Miele SpüMa G2730 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F84
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2730 SCI --- Fehler F84
Suche nach Miele
BID = 888935
red-dot
Defekt : Fehler F84
Gerätetyp : G2730 SCI
S - Nummer : 33/65202168
FD - Nummer : HG03
Hallo Forum!
Kurz vorm Feiertag bringt mich mein Miele Spüler Baujahr 2006 mal wieder zur Verzweiflung!
Nach Progwahl und Start steht nach ca. 30 Sekunden "Fehler F84 - Bitte Kundendienst rufen im Display. Nach durchsuchen des Forums habe ich mal bemerkt dass die Sache mit der Wasserweiche zu tun hat. Habe die Maschine (mal wieder) zerlegt und bei den Anschlüssen korrodierte Kontakte bemerkt. Gereinigt - Maschine aufgesockelt und nun folgendes Bild.
Egal welches Programm gestartet wird - Maschine beginnt mit abpumpen (wie immer). ca. 10 Sekunden Später klickt ein Relais und es wird der Syncmotor der Wasserweiche angesteuert - Motor läuft. Dann gibt der Mikroschalter 2 Impulse die auch bei der Elektronik (ELPW540-A - FertDat. 14.10.05) auf ST16 ankommen - ein paar Sekunden später steht der Fehler F84 wieder an und die Maschine pumpt weiter ab.
Hat irgendjemand einen Tipp wie ich bei dieser Type den Fehlerspeicher auslesen kann, wie sich die Wasserweiche vonwegen Impulse nach Start Syncmotor verhalten soll bzw. hat der Fehler F84 auch andere Bedeutungen?
Dank für eure Hilfe - ich will die Maschine nicht kampflos aufgeben da sie teuer genug war aber ich mir keine Kulanzchancen ausrechne
BID = 888944
red-dot
Sorry - irgendwie hat sich die Sache 2mal eingestellt - Fehler aktuell aber ich schließe diesen Anfang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333453   Heute : 3015    Gestern : 12669    Online : 1065        18.11.2026    6:13
