Privileg SpüMa PDSF 5232/1 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldungen E1 F6 E7
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg PDSF 5232/1 S --- Fehlermeldungen E1 F6 E7
Suche nach Privileg
BID = 888822
Coreolis
Defekt : Fehlermeldungen E1 F6 E7
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PDSF 5232/1 S
S - Nummer : 854858422170
mein Privileg Geschirrspüler ist etwas über 3 Jahre alt und hat bislang noch nie gemuckt...
Jetzt plötzlich bekommt er die o.g. Fehler beim Wassereinlauf.
Laut Bedienungsanleitung stehen die Fehler für einen abgeknickten oder verstopften Wasserzulauf.
Aber: Der Wasserzulauf ist NICHT verknickt, sondern relativ kurz und geht geradewegs vom Wasserhahn zur Spülmaschine.
Das hab ich bislang gemacht:
Eimertest. Ich kann sagen, es läuft wirklich genug Wasser mit genügend Druck aus dem Hahn, ca. 7l/15 Sec >> 28l/Min. Es hat zwar anfangs ein wenig "gesprotzt", aber der Eimer war zügig voll.
Die Siebe, die ich erreichen kann, sind sauber. Der Wasserstopp scheint ok (die Dame an der Hotline meinte noch, da sollte nichts rot sein).
Resettet habe ich den Fehler auch mehrmals. Allerdings immer noch keine Änderung.
Wenn ich die Spülmaschine starte, pumpt sie zunächst wie gewohnt die Reste ab; danach pumpt sie Wasser ein. Man hört am Geräusch, dass sie das tut und dass auch etwas ankommt, allerdings hört man auch dieses Spucken und Sprotzen. Nach etwa einer Minute bricht die Maschine mit der Fehlermeldung ab, piept wie irre und schaltet nach einer Minute ganz ab.
Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, kann es meines Erachtens entweder nur an der Elektronik liegen, oder aber irgendwas innerhalb der Maschine ist verstopft, wodurch auch immer. Doch wie komme ich da ran?
Ganz auseinandergebaut hab ich die Maschine noch nicht. Ich hatte gehofft, ich bekomme es so hin...
Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.
Coreolis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331373   Heute : 925    Gestern : 12669    Online : 869        18.11.2026    2:06
