Welche dioden benötige ich
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888717
bmwjunkee
Aus Forum ausgetreten
hallo an alle
bin kein profi in sachen elektronik,bastel aber gerne!
so,jtzt meine frage;
baue gerade eine gartenboombox mit einem autoradio und 15Ampere netzteil. das problem ist,wenn ich über nacht das netzteil abschalte,das ich immer wieder den code neu eingeben muß und alle einstellungen weg sind.
meine idee, den pluspol eines 12 volt batteriepacks an klemme 30 des radios und den minuspol der batterie an minus des radios.die batterie soll permanent angeschlossen bleiben.
jeweils 1 diode in der plusleitung ist wohl von nöten-
Welche Dioden brauche ich????
BID = 888719
Zuerst mal brauchst du eine neue Tastatur!
Zum 2 ten brauchst du gar keine Dioden, so lange dein Netzteil nur 13,8 V stabile Spannung abgibt, denn dann versorgt das Netzteil im Betrieb nebenbei noch den Akku mit Ladestrom ohne diesen zu Überladen.
BID = 888720
bmwjunkee
hallo
sind keine akkus,sondern batterien!(1,5v)sollten ja lange halten,da das radio nur einige mA zieht!
BID = 888723
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es wurde indirekt darum gebeten, vernünftig zu schreiben.
DL2JAS
BID = 888724
Dann mal deutlich
BID = 888730
bmwjunkee
hallo
ich dachte,es geht hier um elektronik,und nicht um Orthographie!
etwas eigenartig das ganze!
ps: meine linke hand ist verbunden nach einer schnittverletzung!
BID = 888731
Das ist kein Grund alles klein zu schreiben!
Du möchtest von uns Hilfe, wir erwarten dafür wenigstens eine vernünftige Schreibweise!
BID = 888733
bmwjunkee
Wie soll ich groß schreiben,wenn ich nicht die 10 finger schreibweise behersche und links keinen finger habe?
BID = 888735
Schon mal was davon gehört das eine PC-Tastatur auch eine UMSCHALTTASTE hat mit der von Groß auf Kleinschreibung umgeschaltet werden kann! Selbst das Eierfon hat diese Funktionstaste!
BID = 888736
Man erreicht jeden Buchstaben+Umschalttaste auch mit einer Hand, und zwar ohne große Probleme
BID = 888737
bmwjunkee
Unglaublich,melde mich wieder ab!oder schmeißt mich bitte raus!
BID = 888738
bmwjunkee hat am 27 Mai 2013 22:25 geschrieben :
Hätt mich auch gewundert,wenn ein BMW-Typ nicht durchdreht sobald er sich an ein paar Regeln halten soll...
BID = 888739
Groß- und Kleinschreibung wurde nicht umsonst erfunden. Oder willst du behaupten: "bmwjunkee ist gut zu vögeln" und "BMWjunkee ist gut zu Vögeln" hätte die gleiche Bedeutung?
In der Elektrotechnik kann fehlende Groß- und Kleinschreibung fatale Folgen haben. Milli (m) oder Mega (M) machen einen gewaltigen Unterschied aus.
Du willst Hilfe von uns, also geben wir die Regeln vor. Und eine der ungeschriebenen Regeln lautet, wenn du dir nichtmal die Mühe gibst vernünftig zu schreiben, geben wir uns keine Mühe dir zu helfen.
Und wenn du mit der Verletzung noch basteln kannst, kann sie ja nicht so schlimm sein.
Zu den Dioden: Die müssen den Strom von 15A aushalten und es sollten am besten Schottkydioden sein, an denen fällt weniger Spannung ab. Genaue Typen darfst du dir aufgrund deiner Schreibweise selbst anhand der Datensuche in den Shops raussuchen, da bin ich jetzt zu faul für
BID = 888740
Her Masters Voice
zu faul... wie profan! Hättest du dir nicht wenigstens eine gutklingende Ausrede einfallen lassen können? Eingewachsene Zehennägel vielleicht? Oder extreme Wetterfühligkeit nach dem tragischen Flugzeugabsturz? Aber dazu warst du wohl auch zu faul. Kann ich gut verstehen!
BID = 888744
Diese sollte reichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314493   Heute : 9272    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    17:18
