Bauknecht SpüMa GSF 80 Power
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 80 Power --- F3 Programm bricht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 888417
Küchenhelfer
Defekt : F3 Programm bricht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 80 Power
Typenschild Zeile 1 : WGPH
Liebe Forenmitglieder
Bei unserer Spülmaschine wird seid einiger Zeit das Geschirr weiß, auch im Innenraum der Maschine haben sich weiße Beläge gebildet. Vor ein paar Tagen dann fiel die Maschine recht am Anfang des Programms mit dem Fehler F3 aus. Ohne Resetten ging dann gar nichts mehr. Seit dem läuft das Gerät nicht mehr durch, egal welches Programm gewählt wird.
Leider ist das Gerät eng eingebaut, so das ich nirgendwo wirklich dranreichen kann. Daher zunächst die Frage: Wo befinden sich Heizelement und Heizrelais? Oder hat jemand einen Bauplan des Gerätes?
BID = 888462
tobi1983
Gut ok. Was der F3 bedeutet hast ja schon rausgefunden...
Fotos sind angefügt von Heizung und Fühler. Die Maschine muss raus. Linke und rechte Seitenwand ggf. Sockelblech entfernen.
Die/Das Heizrelais befinden(t) sich meist in der Bedienteilblende (auf der Steuerplatine) der Maschine. Sichtprüfung der Lötstellen und Bauteile vornehmen. Ggf. messen.
Unterlagen habe ich hierfür keine. Eventuell jemand anderst hier im Forum. Oder noch einen anderen geeigneten Tipp?
Aber mit dem "Weißen Belag" würde ich mal ebenfalls dran bleiben. Schmeck bitte mal am Belag. Ist er salzig? Oder eher neutral (Kalk)?
Grüße.
BID = 888465
derhammer
Service Nummer:?
BID = 888468
derhammer
Steuerung mit Heizrelais ist hinter der Sockelblende an der Bodenwanne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498147   Heute : 14711    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    17:06
