Bauknecht SpüMa GSIS 6321/WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Programmauswahl möglich
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321/WS --- Keine Programmauswahl möglich
Suche nach Bauknecht GSIS 6321 Bauknecht
BID = 867700
Cassue
Defekt : Keine Programmauswahl möglich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/WS
S - Nummer : 854663222710
FD - Nummer : 330442003609
Typenschild Zeile 1 : 3-100
Typenschild Zeile 2 : 2,00-2,40kW
Typenschild Zeile 3 : DATA 446341
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits,
Wir haben seit 2 Tagen Probleme mit der beschriebenen Spülmaschine.
Fehlerbeschreibung:
Start-Knopf blinkt wiederholend 2 mal schnell dann Pause, dazu leuchtet der Express-Mode konstant.
Dabei lässt sich kein Programm auswählen.
Wenn man länger auf Start Knopf drückt, pumpt das Gerät ab, das Probem bleibt bestehen (zum Testen schon Wasser in den Filter geschüttet, Gerät pumpt dabei ab).
Konnte keinen entsprechenden Fehlercode finden.
Über Hilfe oder ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen!
BID = 867722
derhammer
Es steht Wasser in der Bodenwanne. Der Aquastop-Schalter hat ausgelöst. Wasser aus Bodenwanne entfernen.
BID = 867751
Cassue
Danke für die schnelle Antwort. Das Gerät tut jetzt mal, was es soll.
Ist es möglich, dass das nun öfter passiert?
BID = 867772
derhammer
War denn Wasser drin?
BID = 867782
Cassue
Ja, allerdings nun schon wieder...Geschirr ist zwar sauber (ob das Programm komplett durchgelaufen ist weiß ich nicht) aber gleiches Problem wie vorher.
BID = 867793
123abc
Dann such woher das Wasser kommt.
BID = 888551
Cassue
Hallo, Post zwar schon etwas älter...habe jetzt endlich mal die Spülmaschine auseinandergenommen.
Das Wasser gelangt über einen kleinen weißen Schlauch (Überlaufschutz?) in die Bodenwanne.
Deswegen den weißen Schlauch testweiße in Eimer abgeführt, trotzdem stoppt der Spülvorgang.
Vielleicht kann ja nochmal jemand antworten, wäre cool
BID = 888552
derhammer
Mach mal Fotos vom Schlauch.
Wird ein Fehlercode angezeigt ( blinkende Start LED )?
BID = 888556
Cassue
links der Schlauch...die Startleuchte blinkt, und die Auswahlleuchte steht auf Express 40°
danke für die fixe Antort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cassue am 26 Mai 2013 15:59 ]
BID = 888560
derhammer
Gibts einen Blinkrhytmus der Starttaste?
BID = 888564
Cassue
BID = 888565
derhammer
F2 Undichtigkeit
Wie hoch steht das Wasser im Gerät?
BID = 888568
Cassue
Die Bodenwanne (also die auf dem Foto, in welche der weiße Schlauch ablässt) ist nach jedem Abbruch voll. Soviel passt da ja nicht rein.
Der Innenraum je nachdem wann das Programm abgebrochen hat und gerade drin war. Also entweder voll oder nichts drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498380   Heute : 14944    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    17:19
