Siemens Kombi KG36NX46 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Anlaufmoment zu gering? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KG36NX46 --- Motor Anlaufmoment zu gering? Suche nach Siemens |
BID = 888400
Brian81_1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Koblenz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Motor Anlaufmoment zu gering?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG36NX46
Hallo Forum,
Ich hab folgenden Vorfall:
Vor Wochen ist das Gefrierfach nicht richtig zugefallen. Danach waren die Kühlrippen vereist. Abtauen ... Alles ok erstmal.
Nun ist mir aufgefallen das der KühlGefreirschrank beim wieder einschalten des Kompressors nach einer Sec. Pipst
Und bei genauerer Betrachtung ( Energiemessgerät, LC Meter ...) dabe ich die unten genannten Werte gemessen.
Dabei ist aufgefallen, das häufig der Kompressor nicht, wegen dem bestehendem Kühldruck, anspringt und 200W verbraucht.
Nun meine Frage:
Da das Kühlsystem Druck benötigt um zu kühlen und wie in meinem fall der Kompressor keinen weiteren Druck aufbauen kann. Ist es ein normal verhalten von einem nicht Gewerbe K.G.schrank das der Motor solange "befeuert" wird bis der Druck soweit abgefallen ist bis das Anlaufmoment des Motors weiterreicht?
Oder ist dieser Kompressor nicht mehr zu retten? Sprich Erhöhung der Kapazität des Anlaufkondensators oder eine andere Startvorrichtung wird nicht Erfolg bringen.
Ich möchte ungern entsorgen.
Gruß Dirk
600-800W <1S
Ca. 200W normal Betrieb ca.1S nach Anlauf | bei Anlauf Fehler Dauerhaft
Ca. 60-80W
K.G.schrank alter : 2,5J
Kompressor : Danfoss NLX8.8KK.2 oder 105H Wicklung 1 27,1Ohm/ 0,358H. Wicklung 2 51,1Ohm/ 0,27H
Startvorrichtung : 103N0050 wurde getauscht
Kondensator : 2uF wurde gemessen u. getauscht
BID = 888402
perl Ehrenmitglied
| | Vor Wochen ist das Gefrierfach nicht richtig zugefallen. |
Normalerweise macht ein Dauerlauf den Geräten nichts aus. Du merkst es nur an der Stromrechnug und daran, dass das Gefriergut steinhart gefroren ist.
| | Nun ist mir aufgefallen das der KühlGefreirschrank beim wieder einschalten des Kompressors nach einer Sec. Pipst |
Das piepsen ist ja nur ein Warnsignal und hat mit der Kältemaschine erst einmal nichts zu tun.
| | Dabei ist aufgefallen, das häufig der Kompressor nicht, wegen dem bestehendem Kühldruck, anspringt und 200W verbraucht. |
Bist du sicher, dass der Kompressor nicht anspringt, oder hörst du es nur manchmal nicht?
Ein Leistungsaufnahme von 200W und die anderen Angaben scheinen mir im normalen Bereich zu liegen.
Am Besten legst du mal ein Thermometer in den Kühlschrank um zu überprüfen, ob da wirklich etwas nicht ordnungsgemäß funktioniert.
BID = 888411
Hallo Perl,
Danke für die schnelle Antwort.
Also kühl wird es noch im Schrank, das hab ich schon getestet. Thermostat ist bei diesem Modell elektronisch und steuert zusätzlich noch Ventilatoren.
Ich merke das der Kompressor anlaufen will (es gibt ein Ruck und ein Gereusch) und dann hört ich nur noch (manchmal) ein sehr leises Brummen (Leistungsaufnahme 200W) ansonsten nichts mehr. In der Küche ist es sehr leise daher kann ich es sehr genau beschreiben.
Wäre auch ein lagerschaden möglich?
Oder eine teilblockierte Verdampferdüse? ( inbezug auf den hohen Druck gegen den der Kompressor arbeiten muss)
Um meine Stromrechnung mache ich mir natürlich auch sorgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232254 Heute : 1789 Gestern : 7979 Online : 318 9.11.2026 9:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,777708053589
