Sony Komp CMT-EH10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein TOn
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony CMT-EH10 --- kein TOn
Suche nach Sony
BID = 888398
Superduri
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : kein TOn
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CMT-EH10
Hallo liebe Forummitglieder,
aus der Kompaktanlage sony CMT-EH10 meiner Tochter kommt leider kein Ton mehr. Auch über die Phones Buchse kommt nichts. Alle anderen Funktionen scheinen vollkommen normal zu sein.
Ich glaube eine Reparatur über den Handel lohnt sich bei diesem Gerät kaum. Aber wegwerfen möchte ich es eigentlich auch nicht.
Daher würde ich mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben kann an was bzw an welchem Bauteil das liegen könnte.
Ganz herzlichen Dank für Eure Mühe!!!
Manfred
BID = 888399
Schaltbild und Signalverfolger oder Oszilloskop schnappen und suchen. Das kann an zig Bauteilen liegen.
BID = 888401
Superduri
herzlichen Dank für die schnelle Antwort !!!!
Ich habe zwar einige Grundinfos in Elektronik, aber für eine richtige Fehlersuche reichts bei mir leider nicht. Ich hab auch nur ein Multimeter hier und besitze keinen Schaltplan
Ich hatte gehofft, daß das eventuell ein bekannter Fehler ist und jemand auf ein bestimmtes Bauteil hinweisen kann. Wenn der Defekt aber verschiedenste Ursachen haben kann habe ich wenig Hoffnung . Aber vielleicht gibts ja doch noch jemanden der diesen Fehler schon repariert hat.
vielen Dank !!!!!
Manfred
BID = 888423
Manolito
das Service Manual (mit Schaltbild) gibt´s bei elektrotanya (leider nur für das brasilian. Modell in portugiesisch; sollte sich aber vom EU-Modell kaum unterscheiden). G..gle-Suche: "Sony CMT-EH10 service manual" --> 1.Link von oben.
Den Bereich um den Hybrid-Endverstärker (IC301; LA4631-E auf S.23 im SM) würde ich mir zuerst anschauen. - liegen an Pin 7 (Vcc) ca. 19V an? lassen sich an Pin 2+4 NF-Signale nachweisen? - (falls kein Oszi zur Verfügung steht, kann hier auch ein PC-Lautsprecher mit integr. Verstärker [vulgo "Brüll-Würfel"] gute Dienste leisten; ext. Verstärker-Eingang über Widerstand (ca. 10kOhm) mit dem Eingang des o.g. Hybrid-IC verbinden.)
Wenn am Eingang von IC301 kein NF-Signal ankommt, würde ich mir als nächstes das Vorverstärker/Input-select-IC (IC401) vornehmen, d.h. die im sm eingetragenen Spgs.-Werte mit dem DMM/Oszi überprüfen. Falls ein Signalverfolger vorhanden ist, kann dieser die Fehlersuche erheblich erleichtern bzw. verkürzen.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444228   Heute : 20008    Gestern : 29111    Online : 258        21.11.2026    23:16
