Miele 9 Dunstabzughaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienelement
Serverzeit: 24 11 2026  11:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Dunstabzughaube --- Bedienelement
Suche nach Miele Dunstabzughaube Bedienelement
BID = 888175
Daddy_Cool
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bedienelement
Gerätetyp : Dunstabzughaube
Typenschild Zeile 1 : DA 191 E
Hallo...
Ich habe Probleme mit meine Dunstabzugshaube "MIELE DA 191 E"
Die Esse lässt sich immer schlechter bedienen. Ein-/Ausschalten funktioniert nur noch selten (erst der ca. 20ste Tastendruck bringt die gewünschte Wirkung, ebenso beim Licht)... Wenn der Motor aber läuft, kann ich die Stufen der Saugleistung ohne Probleme verändern...
Da ich in zwei anderen Threads
https://forum.electronicwerkstatt.d.....38935
und
https://forum.electronicwerkstatt.d.....42310
schon über ähnliche Probleme gelesen habe, hoffe ich das Teil noch retten zu können...
Sind es eurer Meinung nach die Tasten selbst (die vorn hinter einer Art Folie verbaut sind) oder eher ein elektronisches Problem aus dem Steuermodul ??? Wie öffne ich die Esse am besten um die Taster zu überprüfen (möchte ungern die Folie abreißen, um dann zu erfahren, hier bist du falsch)... Und wie komme ich an die Elektronik für die Ansteuerung (oder ist das beides hinter den Tastern vereint)??? Gibt es eine Materialnummer (Bedieneinheit oder Steuermodul) mit der ich bei Miele mal nachfragen kann??? In der Ersatzteilübersicht bin ich hier nicht fündig geworden...
Ich hoffe jemand kann mir helfen oder erinnert sich noch an die eigenen Probleme mit dieser Esse und kann berichten, was geholfen hat !!!
Herzlichen Dank schon mal im voraus !!!
Daddy_Cool
Messen und löten soll nicht das Problem sein, fast 1200 Euro für eine vergleichbare Esse auszugeben schon...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492434   Heute : 8996    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    11:35
