Quelle-Privileg WaMa 3220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Normal-Schleudern geht nimmer
Serverzeit: 25 11 2026  19:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle-Privileg 3220 --- Normal-Schleudern geht nimmer
BID = 888028
Pit Dralon
Defekt : Normal-Schleudern geht nimmer
Hersteller : Quelle-Privileg
Gerätetyp : 3220
S - Nummer : PNC: 914780592
FD - Nummer : Modell: P6297353
die o.g. waschmaschine (druckdatum der bedienungsanleitung 2003) kann wahlweise mit 600 oder 1200 u/min. schleudern. allerdings schleudert sie seit ein paar wochen nicht mehr von selbst (1200 u/min.). die normalen waschprogramme (z.b. buntwäsche B") schalten sich nach dem 3. versuch, das schleudern zu starten, aus. das problem tritt auch auf, wenn ich testweise die leere trommel schleudern will.
schalte ich dagegen auf "schonschleudern H", wird die wäsche anstandslos geschleudert, allerdings sehr langsam (vermutlich 600 u/min.) und kommt dann noch ziemlich nass aus der maschine.
ich meine mich erinnern zu können, dass vor ein paar wochen auch mal während des betriebs die sicherung rausgeflogen war, weiß es aber nicht mehr sicher.
1. frage:
welche ursache drängt sich bei dieser fehlerbeschreibung auf? welche (sinnvolle) reparaturmaßnahmen sind nötig?
2. frage:
ist die maschine denn baugleich mit einer anderen (ggf. whirlpool)? quelle wird wohl keine waschmaschinen bauen
viele grüße
Pit Dralon
BID = 889141
Pit Dralon
hat keiner ne idee?
ich muss wissen, ub ich mich an eine reparatur machen kann, oder ob ich eine andere maschine kaufen muss.
gruß pit
BID = 889142
Repariere erst mal Deine Tastatur! Das Teil schreibt nur klein.
Edit: Bei Leuten die sich nicht mal bemühen ordentlich zu Schreiben geht die Lust auf Hilfe gegen Null!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mai 2013 17:45 ]
BID = 889143
derhammer
Maschine wurde AEG Electrolux gebaut.
BID = 889263
Pit Dralon
der mit den kurzen Armen hat am 31 Mai 2013 17:40 geschrieben :
Sollte hier wirklich so viel Wert auf Groß-/Kleinschreibung
gelegt werden, fände ich das sehr übertraschend - in den vielen anderen Fachforen, in denen ich aktiv bin, stört sich daran niemand. Aber okay - es kann sich hier ja einfach anders entwickelt haben.
Nun denn:
die o.g. Waschmaschine (Druckdatum der Bedienungsanleitung 2003) kann wahlweise mit 600 oder 1200 U/Min. schleudern. Allerdings schleudert sie seit ein paar Wochen nicht mehr von selbst (1200 U/Min.). Die normalen Waschprogramme (z.B. Buntwäsche "B") schalten sich nach dem 3. Versuch, das Schleudern zu starten, aus. Das Problem tritt auch auf, wenn ich testweise die leere Trommel schleudern will.
Schalte ich dagegen auf "Schonschleudern H", wird die Wäsche anstandslos geschleudert, allerdings sehr langsam (vermutlich 600 U/Min.) und kommt dann noch ziemlich nass aus der Maschine.
Ich meine mich erinnern zu können, dass vor ein paar Wochen auch mal während des Betriebs die Sicherung rausgeflogen war, weiß es aber nicht mehr sicher.
1. Frage:
Welche Ursache drängt sich bei dieser Fehlerbeschreibung auf? Welche (sinnvolle) Reparaturmaßnahmen sind nötig?
2. Frage:
Ist die Maschine denn baugleich mit einer anderen (ggf. Whirlpool)? Quelle wird wohl keine Waschmaschinen bauen
Viele Grüße
Pit Dralon
BID = 889264
Zweite Frage wurde beantwortet.
In Frage kommen der Motor, der Tachogenerator und die Elektronik.
Sinnvoll ist es den Kundendienst nach einem Kostenvoranschlag zu fragen und danach zu entscheiden Reparatur oder Neukauf.
BID = 889269
Schiffhexler
Moin Pit Dralon
Vor dem Schleuder muss das Wasser restlos abgepumpt sein. WA letzen Spülgang einschalten und überprüfen.
Auch die Länge der demontierten Bürstenkohlen überprüfen, die müssen mindestens 15 mm aus der
abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Dazu die hintere Gehäusehalbschale und Motor demontieren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 891076
Pit Dralon
Schiffhexler hat am  1 Jun 2013 14:56 geschrieben :
Moin Schiffhexler,
ich dachte mir: "Bevor Du Dich an die Öffnung des Geräts machst und das Innenleben demontierst, mache erstmal das, was Du von Außen erledigen kannst. Beobachte genau, was passiert / nicht passiert, und stelle danach Überlegungen."
Zwischenzeitlich habe ich 2x bei der Nachbarin gewaschen, was kein Problem darstellt.
Was ich zwischenzeitlich gemacht hab:
- Waschmittelschublade abgenommen, Flusensieb (nicht viel drin gewesen) herausgenommen ... in warmem Wasser mit Reiniger über Nacht eingeweicht
- Aussparung für die Waschmittelschublade (+ Wassereinlasskanal dahinter) und Flusensieb-Kanal mit Aktivschaum-Reiniger mehrfach eingesprüht, über Nacht einwirken lassen
- dann alles Benannte mit einer alten Zahnbürste geschrubbt
- mehrfach Wasser zum Spülen (ohne Wäsche) einfüllen und wieder abpumpen lassen, tlw. mit am Boden flachgestrecktem Abwasserschlauch
Meine Beobachtungen:
- beim Spülen kam im stinkenden Wasser ne Menge Dreck mit raus, was vermutlich vorwiegend alter, abgesetzter Dreck aus den Rillenwindungen des Abwasserschlauchs war
- bei geschätzten 30x testweise Betätigen des Schleuderprogramms E (1200 U/Min.) hat es 3x geklappt, dass das Schleudern auch richtig durchlief - in allen anderen Fällen Verweigerung wie oben beschrieben
- Schonschleudern H klappt hingegen immer (das ist aber eben zu langsam ... vermutlich nur 600 U/Min.)
- beide Schleuderprogramme verliefen ohne erkennbare akustische Störungen oder Vibrationen, so dass ich nicht von einem Lagerschaden oder einer Abschaltung wegen Unwucht ausgehe
Meine Überlegungen / Fragen:
- sowohl Schonschleudern H (600 U/Min.), als auch Normal-Schleudern E (1200 U/Min.) haben doch vermutlich die gleiche Voraussetzung, was das vollständige Abpumpen anbelangt. Vermutlich überprüft das derselbe Sensor, so dass es nicht an einem unzureichend abgepumpten Abwasser liegen dürfte, oder? Ist dies richtig gedacht?
- der Motor ist also imstande, die volle Schleuderdrehzahl zu fahren, aber er zeigt es nur selten. Entlastet das den Verdacht "Motor", und macht die Steuerung zum Hauptverdächtigen?
Kann sich anhand meiner beschriebenen Beobachtungen nun jemand ein besseres Bild machen, was die Fehlerquelle anbelangt?
BID = 891928
Pit Dralon
kann sich bitte jemand nochmal meinen letzten Beitrag anschauen + ggf. beantworten? Ich möchte die Zusammenhänge verstehen und bewerten können.
Danke, Pit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pit Dralon am 28 Jun 2013 17:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527952   Heute : 21945    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    19:37
