Siemens SpüMa TYPE S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens TYPE S9LT1S --- Programm bleibt hängen
Suche nach Siemens TYPE S9LT1S Siemens S9LT1S Programm bleibt hängen
BID = 887975
joeboss
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TYPE S9LT1S
S - Nummer : SE34A590
FD - Nummer : 8402
Typenschild Zeile 1 : 0000804
Typenschild Zeile 2 : SE34A590
Typenschild Zeile 3 : 014020330550008043
Nach erstem Reparaturversuch (Wassertasche reinigen, Ablaufpumpe, Schläuche überprüfen und reinigen) bleibt immer noch ein Fehler:
Immer ca. 40 min. vor Programmende, beim Wechsel vom Spül-/Reinigungsprogramm zum Klarspülen bleibt eine Pumpe im Dauerbetrieb, obwohl der Spülraum trocken ist, also alles Restwasser bereits abgepumpt wurde.
Wenn man an dieser Stelle zwei Liter Frischwasser in den Spüraum gibt, läuft das Programm plötzlich ordnungsgemäß weiter.
Elektronik-Platine zeigt keine sichtbar defekten Bauteile, sieht aus wie neu. Wasserzulaufsieb ist frei, Maschine bekommt auch bei den davor liegenden Programmschritten einwandfrei Wasser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610656   Heute : 8167    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    11:21
