Siemens Backen HE 5265401
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd geht an und aus
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 5265401 --- Herd geht an und aus
Suche nach Backen Siemens
BID = 887937
Hinbieger
Zur Homepage von Hinbieger
Geräteart : Backofen
Defekt : Herd geht an und aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 5265401
S - Nummer : 01005000071200078648192113
FD - Nummer : 8005
Hey Leute,
wollte mal nachhaken ob jemand weiter weiß.
Habe einen älteren Herd von Siemens einen HE 52654 Extraklasse mit Pyrolyse.
Das Problem an dem Herd war, dass er mit der Temperatur 50Grad hinterher hing.
Habe das Thermoelement getestet, das geht. Die Omschen Wiederstände stimmen mit der Temperatur überein.
Habe ein externes Thermometer im Backraum.
Ist die Temperatur beispielsweise bei 160Grad und ich drehe den Temperaturregler Richtung null, geht immer das Heizkontrollicht an und das Lastrelais klickt für die Heizperiode. Oft dauert es 5-10sek. bis die Steuerung checkt das es nichts zu heizen gibt und wieder ausschaltet.
Das selbe passiert wenn ich den Regler nach oben drehe.
Außerdem klickt das Relais auch oft, geht an und aus (im Abstand von weniger als einer sec.), obwohl der Herd auf Temperatur ist.
Hauptsteuerplatine (EPR 79312-002 91916.F) habe ich bereits ausgetauscht.
Problem besteht weiter.
Außerdem ist es im Moment ehr so, dass die Temperatur im Ofen höher ist als ich sie eingestellt habe. etwa 15-20 Grad.
Falls jemand eine Idee dazu hat, würde ich mich freuen Antwort zu erhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hinbieger am 21 Mai 2013 18:05 ]
BID = 887976
derhammer
Wo wurde im Backraum die Temp. gemessen?
Ich welchem program wurde gemessen?
Welche Temp. war eingestellt?
BID = 888019
Hinbieger
Der PT500 liegt oben direkt neben der Heizschlange.
Das externe Thermometer habe ich direkt unterhab der Heizschlange auf den Draht gestellt.
Eingestellt habe ich Ober und Unterhitze.
Hatte vorhin nochmals einen Testlauf gemacht.
Ober und unterhitze eingestellt mit 60C°
er heizte bis 120C° und beim messen des PT500 war der wiederstand bei 816Ohm. sprich 170C° ca.
Alles echt schief.
Was mich auch interessieren würde, wozu ist dieser Temperaturregler in meinem Ofen zuständig?
http://shop.euras.com/detailsseite......39756
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hinbieger am 22 Mai 2013 15:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    7:13
