Samsung LED-FS UE46B8090XP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur kurzes Flackern
Serverzeit: 12 11 2026  00:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE46B8090XP --- nur kurzes Flackern
Suche nach Samsung
BID = 887910
wbrg789
Geräteart : LED TV
Defekt : nur kurzes Flackern
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46B8090XP
Hallo! Wie schon gesagt ,Gerät macht keine Funktion,nur kurzes Aufflackern beim Einschalten über Netztstecker,keine LED an.
Wenn jemand von Euch nen Tip hat ,wäre super Gruss willie
BID = 887935
tobi1983
Netzteil prüfen... Sind alle Versorgungsspannungen des Netzteils vorhanden? Elko´s prüfen.
Die Chassis Nummer wäre hilfreich. Steht meist auf der Rückseite mit auf dem Typenschild.
Grüße.
BID = 888027
wbrg789
Hi.Chssis Nr ist auf dem Typenschild nicht zu sehen,nur Model Nr und SN Nr,ein Doku vim SMP wäre nicht schlecht,hat die Nr BN 44 00270 A (PD4612F2),vielleicht hilft das weiter.Willie
BID = 888031
tobi1983
Nach meinen Recherchen vermute ich, dass es ein N74A Chassis ist. Habe ein 44,4 MB großes Service Manual hier, dies ist aber selbst per EMAIL zu groß um es Dir zu senden. Ferner beinhaltet es ca. 70% nur Ersatzteillisten. Also momentan eher uninteressant.
Deshalb habe ich die Seite 47 und 48 rausgefiltert, die die Checkdiagnose und Messwerte für das Netzteil beinhalten.
Siehe Fotos.
Grüße.
BID = 888033
wbrg789
danke für Deine Info,Doku vom Netztei würde reichen,die Nummer vom SMPS wäre BN44 00270A,oderPD4612 F 2,..Gruss Willie
BID = 888034
tobi1983
Ja schon klar... Nur ist in dem Service Manual eben kein Schaltbild (Doku) enthalten. Sorry. Das ist alles, was ich für Dich tun kann. Prüfe doch erstmal die Versorgungsspannungen am Steckersockel. Vor allem die Elko´s! Primär sowie sekundär, bitte...
Die sollte man eigentlich immer gleich in Augenschein nehmen.
BID = 889817
wbrg789
So,melde mich jetzt wieder,ich hab ein paar Elkos gewechselt,die auf Kälte und Föhn reagieren und mit ESR Messgerät überprüft habe,jetzt startet das Gerät zeitweise oder es schaltet wieder ab,blaue LED blinkt 7x,nur noch Relais klappern und dann tote hose.Hat jemand nen Tipp dazu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254060   Heute : 57    Gestern : 9083    Online : 206        12.11.2026    0:18
