Philips LC 6231 Beamer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an (Thermosicherun
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips LC 6231 Beamer --- Geht nicht an (Thermosicherun
Suche nach Philips Beamer
Problem gelöst
BID = 887879
5teve
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an (Thermosicherun
Hersteller : Philips LC 6231
Gerätetyp : Beamer
FCC ID : WR02030853008962
ich habe hier den Beamer Philips LC 6231 Garbo.
Den Fehler habe ich bereits gefunden, die Thermosicherung zur Stromzufuhr ist defekt. Vermutlich wurde das Gerät vom Netz genommen, während der Lüfter noch nachlief.
Es handelt sich um eine Thermosicherung mit folgenden Daten:
Tf 115°C H1, 222R, UMI, 5A 250V~
Sehe ich das richtig, dass der Wert der Temperatur gegenüber des Stroms bei einer solchen Sicherung Vorang hat? Ich finde nämlich nur Sicherungen mit 115°C und 2 oder 7 A. Ich würde die Sicherung mit 7A wählen, da die kleiner dimensionierte sonst vermutlich immer wieder durchbrennt.
Ich freue mich über Ratschläge und Hinweise
LG, Stefan
BID = 887882
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist ein sicherheitsrelevantes Bauelement!
Daher nur durch das originale ersetzen und an dieser Stelle nicht basteln.
BID = 887899
nabruxas hat am 21 Mai 2013 10:54 geschrieben :
Sicher doch.
Aber der Sicherheit tut er doch vollkommen Genüge,wenn er den gleichen Temperaturabschaltwert verwendet wie Orginal.
Und das die mit 7A statt mit 5A Belastbarkeit angegeben ist,schadet doch nun nicht.
Nur umgedreht wärs schlecht.
Also ich persönlich würde ohne Gewissensbisse und Bedenken die 115°/7A verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Mai 2013 13:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    13:40
