AEG WaMa Lavamat W 1240 Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1240 Electronic --- Bleibt im Programm stehen
BID = 887435
Dschaub
Defekt : Bleibt im Programm stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1240 Electronic
Hallo zusammen!
Meine Waschmaschine AEG Lavamat W 1240 W Electronic bleibt immer im Waschprogramm stehen, meistens zwischen "Hauptwäsche" und "spülen". Dann leuchten start/pause, vorwäsche, hauptwäsche, spülen und schleudern auf.
Wenn ich danach manuell auf spülen gehe pumpt sie zwar ab und lässt wieder Wasser ein, nach ein paar Umdrehungen ist aber wieder Stillstand.
Wenn ich dann manuell schleudern wähle, pumpt sie wieder Wasser ab, dreht sich ein paar mal, hört dann aber wieder auf. Lasse ich sie eine Zeit lang so stehen, dreht sie sich ab und an, richtig schleudern tut sie aber nicht.
Bei den manuellen Startversuchen kommt auf nach langem Warten keine Rückmeldung durch z.B. Blinken der Lämpchen.
Ich muss es auch ewig immer und immer wieder mit dem Abpumpen versuchen, zuletzt hat es eine Stunde gedauert, bis sich so weit abgepumpt hat, dass ich die Tür wieder öffnen konnte.
Die Wäsche habe ich dann mit der Hand ausgewrungen, so hab ich mir den Abend natürlich nicht vorgestellt
Bin leider ein absoluter Vollpfosten auf dem Gebiet, daher bin ich über jede Hilfe dankbar!!
BID = 887461
Schiffhexler
Moin Dschaub
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da müssen zuerst die Motorkohlen überprüft werden.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566722   Heute : 3835    Gestern : 30885    Online : 197        27.11.2026    3:36
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
