Piezofolie-Spannungsverstärkung mit DC-Spannungsquelle
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsverstärkung (137) spannungsquelle (1665)
BID = 887103
W.Leonhardt
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe eine gewisse Problemstellung.
Ich arbeite z.Z. an meiner Abschlussarbeit im Bereich Fahrzeugtechnik und stehe vor einem elektrotechnischen Problem, da es auch nicht ganz mein Fachgebiet ist :/...
Folgendes: Eine Piezo-Folie produziert bei Druck/Durchbiegung eine Spannung von 0,05-0,1 Volt, zur Verfügung stehende Spannungsquelle ist die Autobatterie 12,4 Volt DC. Ich würde gerne die von der Piezo-Folie abgegebene Spannung mit Hilfe der KFZ-Bordspannung auf wenigstens 2 Volt verstärken um damit eine Last mit einem Leistungstransistor zu schalten.
Ich würde mich riesig freuen, wenn der eine oder andere mir einen Ratschlag oder gar eine Lösung anbieten könnte und danke schonmal im Voraus!
Viele Grüße
Wilhelm
BID = 887111
Wenn du demnach in der Kfz-Branche tätig bist, müsstest du auch wissen, dass es dort alles andere als 12VDC sind.
Klar doch.
Erst mal brauchst du eine wirklich konstante Versorgungsspannung für den Piezo und die nachgeschaltete Elektronik.
Verstärken kannst du die Spannung vom Sensor bspw. mit einem Rail-to-Rail OPV. Dann noch ein Komparator mit fester oder einstellbarer Schaltschwelle.
BID = 887138
Wieder einer, der glaubt Viel hilft viel: http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=1&t=9164
BID = 887143
W.Leonhardt
Ja das stimmt mit der Spannung, jedoch ist es für die Anwendung nicht so wichtig, da kommt es nicht auf eine linearität drauf an, sondern auf eine Reaktion, quasi einem Schaltpunkt der oberhalb der vom Piezo produzierten 0,05 V liegt.
BID = 887145
W.Leonhardt
perl hat am 14 Mai 2013 22:33 geschrieben :
ja sorry, ich habe mächtig Zeitdruck was den Erfolg meiner Abschlussarbeit betrifft und das elektrotechnische Problem liegt dabei ein wenig außerhalb meiner Kompetenzen, daher wusste ich nicht genau wo ich am besten Fragen sollte, nicht böse sien :).
Wilhelm
BID = 887152
Was glaubst du, was mit der Schaltung passiert, wenn die einen 100V Impuls abbekommt
Ansonsten ist der Hinweis im Parallelthread mit dem Ladungsverstärker schon ganz gut.
BID = 887154
W.Leonhardt hat am 14 Mai 2013 23:12 geschrieben :
Ah ja...
Und weil du bisher nicht aus der Knete gekommen bist,sollen jetzt ganz schnell in diversen Foren paar Jungs die ja sonst nichts anderes zu tun haben deinen Ar*** retten.
Kostenlos in ihrer Freizeit natürlich.
BID = 887157
W.Leonhardt
wieso 100V :-/ ?
Ich werde den OP bestimmt nicht an die Xenon-Scheinwerfer anklemmen :-D...
Wie dem auch sei, ich gehe auf jeden Fall jedem Ratschlag nach und schaue was ich so relisieren kann
Wilhelm
BID = 887160
100V sind durchaus übliche Spannungsspitzen im Bordnetz.
BID = 887162
wieso 100V
Daso: ISO-7637 Pulse aka Schaffner Pulse (Seite 18ff)
BID = 887166
W.Leonhardt
achso, ihr meint die Spitzen durch die durch ganzen Kapazitäten und Induktivität hervorgerufen werden.
Ich denke aber bei einem Anschluss an der richtigen Stelle, z.B. direkt an die Batterie, sollte es keine Probleme geben. Ich werde den Spannungsverlauf eh nochmal beim Betrieb im Versuch selbst testen, falls es da Probleme geben sollte, muss halt eine Spannungsstabilisierung her. Aber danke für den Hinweis, manchmal vergisst man solche einfchen Dinge einfach
BID = 887167
hajos118
Denk dran, daß auch schon kurze Anschlußleitungen als "Antenne" für Störimpulse wirken!
Schutzmaßnahmen sind also nicht verkehrt!
BID = 887174
W.Leonhardt
Kleinspannung hat am 15 Mai 2013 00:09 geschrieben :
Ah ja...
komm übertreib mal bitte nicht, dafür sind doch Foren da, ich helfe auch gerne kostenlos in meiner Freizeit bei Problemstellungen wo ich auch das Hintergrundwissen besitze. Und jetzt bin ich halt nicht in meinem Gebiet unterwegs und ersuche eure Hilfe, ist doch wohl ganz normal oder nicht ...
BID = 887180
Mit diesem Anspruchsdenken wird gewiß ein guter Beamter aus dir.
BID = 887182
W.Leonhardt
gewiss und zum Glück nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516729   Heute : 10706    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    7:58
