Lötkolben für Plastikteile?
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötkolben (2645)
BID = 886976
Wirmes
mein kleiner Sohn hat mich vorhin in eine missliche Lage gebracht - sein geliebtes Legobaggerfahrzeug mit Pneumatik ist an der Vorderachse gebrochen! Eigentlich ist das nur eine Plastikstange an der zwei Reifen befestigt sind, diese ist ungefähr in der Mitte gebrochen. Ich bin handwerklich nicht so begabt, will meinem Sohn aber gerne wieder die Möglichkeit geben sein Lieblingsbagger uneingeschränkt zu benutzen. Online habe ich im Bezug auf Lötkolben folgendes gelesen:
Elektrische Lötkolben gibt es mit verschiedenen Wattleistungen zu erwerben. Je nach Aufgabengebiet sollte die Wattzahl individuell angepasst werden. Natürlich gibt es Lötspitzen in unterschiedlichsten Formen, ganz individuell zugeschnitten auf die jeweilige Arbeit die auszuführen ist.
Quelle: Link zu Werbeseite gelöscht
Das verwirrt mich ein wenig, gibt es so viele Unterschiede bei Lötkolben? Wenn ich das Plastikteil schweißen will, worauf muss ich beim Kauf und auch beim Schweiße selbst achten? Hier gibt es sicherlich genügend Experten, die mir aus dieser Lage helfen können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2013 13:52 ]
BID = 886980
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein ungeregelter Lötkolben ist meist zu heiß für Kunststoffe.
Ein weiteres Problem ist, daß man ganz schnell die Spitze versaut hat, wenn sie mit Kunststoff in Berührung kommt. Es kann sein, daß es spezielle Kolben für Kunststoff beim Bastlerbedarf gibt. Einen üblichen Lötkolben zum Verlöten von Lötzinn halte ich für weniger geeignet.
DL2JAS
BID = 886981
Wenn ich einen Ratgeber zu Lötkolben sehe, in denen es vor Wattleistungen und Wattzahlen nur so willmelt, würde ich doch an der Kompetenz des Autors zweifeln wollen...
Es gibt nämlich weder das eine, noch das andere.
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass es zusammengeschweißt halten wird. Es gibt aber spezielle Kunststoffkleber, mit welchen es funktionieren könnte.
Einfacher wird es aber sein, ein Ersatzteil zu besorgen.
Welcher Typ Stange ist es denn genau? Die althergebrachten Lochstangen, oder eine dieser vertrakten Neuentwicklungen von LEGO, die nur an ein bestimmtes Modell passen?
BID = 886982
Die verlinkte Seite ist eine Fangseite mit der sich jemand über Amazon-Provisionen Geld verdienen möchte. Da diese Seiten auf Suchmaschinenoptimierung setzen, und auch Foren zumüllen, habe ich den Link vorsichtshalber mal entfernt.
Der fachliche Inhalt ist, gelinde gesagt, unter aller Sau.
Ein Lötkolben ist nicht das geeignete Gerät für dein Problem. Damit lötet man, wie der Name schon sagt. Kleben wäre in deinem Fall wohl besser geeignet.
Und sicherlich gibt es da gewaltige Unterschiede. Zwischen einem 5 Euro Kolben vom Discounter und einer Lötstation liegen Welten.
BID = 886984
Noch viel mehr.
Abgesehen davon, daß ein Lötkolben zu heiß wird, wirst du aber wahrscheinlich noch auf andere Probleme stoßen, so daß du das Kunststoffteil lediglich vollends verdirbst.
Normalerweise klebt man derartigen Bruch, evtl. auch unter Verwendung einer Verstärkung.
Sofern man aber den benötigten Klebstoff etc. nicht vorrätig hat, ist ein Neukauf des zerbrochenenen Teils vermutlich die wirtschaftlichste Methode.
BID = 886993
Wenn es sich um ein rundes Teil handelt, ist es sicherlich die beste Lösung, wenn man ein Metallröhrchen mit entsprechenden Maßen über die Bruchstelle schiebt in das man vorher Kleber eingebracht hat.
Ein Foto mit Maßen von dem Teil wäre hilfreich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mai 2013 15:45 ]
BID = 886995
GeorgS
Was wohl
Wirmes als Lot und Flußmittel zu verwenden dachte?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 887013
dl2jas
Heißkleber!
Vor Jahren habe ich mal Thermoplast mit einer Heißklebepistole geklebt. Ich nahm relativ wenig Heißkleber, erwärmte damit eher die beiden Bruchkanten, bis sie anschmolzen und fügte sie dann zusammen, hielt recht brauchbar.
DL2JAS
BID = 887089
Ronnie1958
Wäre das nicht der am ehesten brauchbare Weg?
Lego Service
Das ist spielen wie im richtigen Leben. Bagger kapütt, Monteur guckt, sagt, dass er das Ersatzteil bestellen muss, dauert 4-5 Tage
EDIT: Irgendwann spielt er ja mit dem Teil nicht mehr und Flickstellen sind bei Flohmärkten immer ein guter Grund, den Preis in den Keller zu drücken (auch bei voller Funktionstüchtigkeit des Spielzeugs)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 14 Mai 2013 12:36 ]
BID = 887090
GeorgS
Lego service
Wenn man lesen kann, merkt man, daß Offroad
schon längst diesen Rat gegeben hat.
BID = 887110
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Poste doch einfach mal ein Foto von der Stange.
In manch grösseren Stadt gibt es auch Ladengeschäfte von Lego, dort kann man auch Winzelteile erwerben
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 887378
2N3055
Aceton heißt das Zauberwort.
In einem gut gelüfteten Raum ein paar Tropfen Aceton auf eine Untertasse gebenen und die beiden(!) Bruchkanten eine Zeit 10 - 60 Sekunden (muß man gefühlsmäßig ausprobieren) in die kleine Acetonpfütze halten, bis das Material angelöst und klebrig-weich ist.
Dann rausnehmen und flottt zusammendrücken und ein Weilchen zusammengedrückt halten.
Das Konstrukt sollte 24 Stunden nicht mehr groß bewegt werden, damit das gelöste Aceton verdunsten kann.
Achtung! Aceton ist nicht so fürchterlich gesund. Außerdem greift es dan Kunststoff an (ach was) und hinterläßt matte Stellen.
Ich habe schon einiges an Playmobil und auch Außenspiegelghäuse mit der Methode repariert.
Ach ja: Nicht rauchen!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 887384
GeorgS
Ach was!
Seltsam, was ist dann mit dem Aceton im
tierischen und menschlichen Stoffwechsel?
BID = 887388
Es ist noch nicht lange her, da war Aceton auch noch in Nagellackenferner.
Heute steht drauf: Acetonfrei.
Nicht jeder Kunststoff löst sich in Aceton!
Ich habe mir schon Klebstoff durch Auflösen von Kunststoff in Aceton hergestellt und damit Kunststoffteile wieder geklebt.
BID = 887400
Manolito
Dann dürfte man auch kein Isopropanol mehr verwenden, das im Körper durch die Alkohol-Dehydrogenase direkt zu Aceton metabolisiert wird, welches dann über den Urin ausgeschieden wird (Stichwort: Ketonurie).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333813   Heute : 3375    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    6:51
