Sony REC DB 940QS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony DB 940QS --- Kein Ton
Suche nach Sony
BID = 886958
jara0567
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DB 940QS
Chassis : Silber
Hallo meine Enkelin hat leider wasser über den Receiver laufen lassen.
Jetzt schaltet er ein jedoch kommt keine Sound aus den lautsprecher.leider habe ich keinen Elektroplan für das Gerät.Habe es aufgemacht und mit dem multimeter die einzelnen Kanäle gemessen.Beim 1.kanal habe ich wenn ich rictig gemessen habe einen Kurzschluss.Habe alle anderen 4 gemessen dort ist dieser Fehler nicht.Habe mal ein Foto vom Bauteil anbei gestellt.Vielleicht kann mir jemand sagen wie das Weisse Bauteil heisst.!!Dieses würde ich mal gerne austauschen.Obwohl wenn nur ein dieser Bauteile defekt ist müssten ja die anderen Funktionieren..Laut Aussage einen Elektrofachgeschäft wäre die Enstufe defekt.Vielleicht hat jemand einen elektroplan oder kennt dieses teil...
mfg Ralf Jansen
BID = 886967
Das Teil sieht ja aus,wie monatelang im Schlamm gelegen...
Wenn wir das Selbe "weiße Teil" meinen,dann ist das ein Hochlastwiderstand 0,22Ω
Und wenn der durchgebrannt ist,dürfte der Endstufentransistor auch was abbekommen haben.
Sagt zumindest meine >
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mai 2013 12:25 ]
BID = 886970
Wenn das Bauteil noch heiß wird, ist es nicht defekt.
Das Gerät muß erstmal gründlich gereinigt werden. Wenn es allerdings in betrieb war, während Wasser reingelaufen ist, oder im feuchten Zustand ausprobiert wurde, sieht es schlecht aus.
Aber erstmal muß der ganze Siff da raus.
BID = 886986
Manolito
Das Service Manual gibt´s hier.
Gruß - Mano
BID = 887077
jara0567
Hallo Danke für die Info´s und das Datenblatt!!
Stimmt sieht wirklich schlimm aus, es war auch kein Wasser sondern so was wie Likör die Flasche stand auf dem regal über der Receiver.Das Gerät kann man aber noch Einschaltet.Anzeige Display OK.
Mit was kann man das Gerät den Reinigen,gibts dafür etwas.
Den Hochlastwiderstand und EndstufenTransistor Tauschen macht dann Sinn oder!! Wo kann man diese Ersatzteile beziehen,bzw bestellen!!
mfg Ralf Jansen
BID = 887094
Der Doppelwiderstand wird OK sein, messen bringt Klarheit. Ob die Transistoren defekt sind, mußt du ebenfalls messen.
Es ist gut möglich, das da noch mehr defekt ist.
Das einschalten vor dem reinigen war allerdings nicht gerade schlau. Möglicherweise ist erst dadurch ein Schaden entstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458707   Heute : 14078    Gestern : 20435    Online : 807        22.11.2026    17:38
