Harman Verst Kardon Avr 355
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman Kardon Avr 355 --- Ruhestrom
Suche nach Harman Kardon
BID = 885696
Sunny_Aut
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ruhestrom
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Avr 355
Hallo zusammen!
Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen:
Bin gelernter IT-Techniker, 33 Jahre Jung und immer schon fasziniert von tollen
High-End Anlagen. Spiele seit meinem 6ten Lebensjahr Klavier , generell ist
Musik mein Leben.
Habe hier schon viele hilfreiche Tips gefunden aber nun stehe ich an oder
konnte die richtigen Antworten nicht finden bzw. deuten.
Meine Situation ist folgende: ich habe einen Hk Avr 355 der schon nach wenigen Minute
sehr warm wird. Hk wirbt ja sogar damit zwecks Klang- und Impulstreue.
Mein Problem ist nun, das ich mittlerweile nur mehr aktive Lautsprecher
(Backes & Müller) daran betreibe und die internen Endstufen umsonst vor sich
hinkochen.
Hier nun detaillierte Fragen:
1. Ruhestrom wird an den Emitter-widerständen gemessen. Gegen Masse? Also einfach
das Minuskabel des Multimeters ans Gehäuse? ( Ich frage lieber dumm bevor ich dummes tue )
2. Passiert etwas wenn ich den Ruhestrom komplett wegnehme ? Poti ganz abdrehen oder eventuell
Emitter-Widerstände auftrennen? Oder lege ich damit die internen Endstufen lahm (was ja mein Ziel ist)
3. Was passiert wenn man einfach die Endtransiston auslötet?
Die theoretische Funktionsweise einer AB-Endstufe verstehe ich , nur welches Bauteil was verursacht
möchte ich gerne kennenlernen und verstehen.
Vielen Dank schonmal im Vorhinein!
BID = 886158
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bevor Du Dummes tust.
Du misst die Spannung direkt über dem Emitterwiderstand, nicht gegen Masse. Prinzipiell ist die Idee nicht schlecht, den Ruhestrom stark zu verringern. Mit etwas Glück kannst Du die Endstufe viel einfacher außer Betrieb nehmen. Schaue mal, ob die Betriebsspannung der Endstufe abgesichert ist, einfach die beiden Sicherungen ziehen.
DL2JAS
BID = 887276
Sunny_Aut
Danke für die Antwort, das werde ich versuchen und das Ergebnis dann hier Posten!
Liebe Grüße ,
Sunny
BID = 887281
Das wird dir so nicht gelinngen, sondern du erzeugst damit nur stärkere Übernahmeverzerrungen.
Evtl. brennen dann die Treibertransistoren ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458533   Heute : 13904    Gestern : 20435    Online : 633        22.11.2026    17:26
