Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Auslösung
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- FI Auslösung
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S
BID = 886903
apollo77
Defekt : FI Auslösung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54M574EU/41
FD - Nummer : 8610 000947
Typenschild Zeile 1 : 230V//240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,3kW/2,5kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A //13A
der o.g. GS hat mitten im Programm (leider keine Ahnung bei welchen Programmschritt) den FI ausgelöst. Ich habe das Gerät zerlegt den Motor ausgebaut wieder eingebaut alles kontrolliert aber leider keinen Fehler gefunden. Wenn man jetzt den GS wieder normal in Betrieb nimmt, läuft dieser auch ganz normal (Bürsetnsymbol) aber nur solange bis auf Klarspülen (Sternsymbol) umgeschaltet wird. Genau zu diesem Zeitpunkt fällt wieder der FI Schalter. Ich habe das Gerät schon mal zerlegt und komplett gereinigt (vor einem halben Jahr) - war bis gestern dann auch alles in Ordnung und jetzt die Sache mit dem FI Schalter.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BID = 886908
derhammer
Prüfe die Zugabevorrichtung in der Tür
BID = 886914
apollo77
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort - wenn ich gewusst hätte wie schnell das geht hätte ich mir schon einiges an Arbeit erspart!!!
Jetzt habe ich versucht eine ANleitung zum Überprüfen der Zugabevorrcihtung zu finden aber leider erfolglos - was genau soll ich überprüfen? Das Ding ganz öffnen? (hab gelesen dass da Federn drin sind), Gibt es vielleicht eine (bebilderte) Anleitung dazu?
Danke!
BID = 886920
derhammer
Türverkleidung entfernen und Stecker an der Vorrichtung abziehen.
Spannungslos arbeiten
BID = 886926
123abc
Zu gut deutsch:
In der Tür sitzt etwas was Klarspüler in die Maschine laufen lässt.
Diess Teil wird elektrisch angesteuert.
Klemm das Teil ab.
123abc
BID = 886928
derhammer
Sag ich doch.
BID = 887211
apollo77
sorry für die verspätete Antwort, aber ich muss leider nebenbei noch arbeiten...
Ichhabe euren Vorschlag befolgt und die Steckverbindungen (Bild III) abgeklemmt aber leider ohen Erfolg (FI ist wieder gefallen).
Es liegt definitiv an der Steckverbindung die in Bild I und II rot eingekreist ist. Sobald diese Steckverbindung getrennt ist, läuft der GS so wie er soll (hab aber kein Geschirr in der Maschine gehabt, daher weiß ich auch nichts über das Spülergebnis aber zumindest das Programm läuft bis zum Ende!)
Noch irgend welche Ideen? Oder Fragen die ich noch beantworten kann?
BID = 887296
derhammer
Dann verfolge die Kabel
BID = 887515
Schiffhexler
Moin apollo77
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf Beschädigung oder Bruch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 888088
apollo77
hab nun die Kabel verfolgt und einzeln abgeklemmt.
Es liegt einzig an der Verbundung wie auf den Fotos dargestellt. An diesem Anschluss gehen zwei kabel weg. Das Gelbe wie auf dem Foto ersichtlich und das braune verschwindet weiter hinten wo ich ohne zerlegen nicht sehen kann womit es verbunden ist.
Hat hier noch ein Zerlegen bzw. Reparatur noch Sinn?
Habt Ihr eine Anhnung wozu diese Kabel dienen? Der GS läuft ohne die Verbindung absolut ohne Störung!!!
Den Kabelbruch im Knickbereich werde ich noch kontrollieren, glaube aber nicht dass es daran liegt (aber trotzdem danke für den Vorschlag)!
apollo77
BID = 888622
apollo77
Nachdem wir mit dem GS nun auch versucht Haben Geschirr zu spülen, musssten wir feststellen, dass das Ding nicht heizt. Ich gehe daher davon aus dass das HEizelement bzw Durchlauferhitzer defekt ist. Ist das irgendwo abgesichert.
Kann das sein dass die Ursache am Durchlauferhitzer liegt und das Ding mehr als 100EUR als Ersatzeil kostet?
BID = 888623
derhammer
Ist Durchlauferhitzer mit Wasserweiche
Der muss neu.
Bau mal die Elektronik aus und prüfe die Bauteile nach Brandspuren
Kann sein, das ein defekt. Bauteil wie Durchlauferhitzer auch die Elektronik mit beschädigt als Folgeschaden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mai 2013 21:39 ]
BID = 888713
apollo77
Hallo derhammer,
vielen Dank für deine Hilfe - Elektronik hatte ich schon ausgebaut und kontrolliert. Da ist kein Fehler erkennbar. Daher wird unser beider Annahme stimmen, dass der Durchlauferhitzer defekt ist.
Ich werde aber von einer Rep absehen und ein neues Gerät kaufen.
Trotzdem möchte ich mich für deine Geduld und Ausdauer bedanken - Hut ab vor Leuten wie dich! Ich hatte zwar keinen Erfolg aber immerhin wieder was gelernt!
Also nochmal Danke (gilt übrigens auch für den Schiffhexler!!!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    2:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
