Siemens WäTro E 44-10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4x Piepen 3x hintereinander
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siemens E 44-10 --- 4x Piepen 3x hintereinander
Suche nach Siemens Siemens
BID = 886888
thomas-tc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 4x Piepen 3x hintereinander
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens E 44-10
bei meinem Trockner blinken alle Lampen und es piept mehrmals hintereinander, was kann das sein?
Es ist das Siemens Modell ist: E 44-10
Fehlerbeschreibung:
Trockner wurde zum Test auf Schranktrocken+ gestellt und hatte nur 1 großes nasses Handtuch erfolgreich getrocknet (so gut es ging, bei der Menge).
Beim Trocknen von einer normalen Wäsche, ging das Trocknen ca 15min gut und danach ist folgender Fehler gekommen:
- der Trockner stoppte
- er Piept 4x schnell und das mit 3x hintereinander
- 3 LEDS Blinken dabei immer: Ende/Knitterschutz , Bügeltrocken , Trocken
- LED Schranktrocken , Schon und Start/Stop blinken nicht
Das Gerät ist 6Jahre alt, wurde immer gut behandelt und hatte immer eine frische Luftzufuhr.
Flusensieb/Filter wurde nach max. 2Trocknungen gereinigt. Das andere große Element unten links, wurde ca alle 3Monate in der Wanne abgespült und Trocken wieder eingesetzt.
Gruß TC
BID = 886897
derhammer
E-nr. angeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515294   Heute : 9265    Gestern : 22653    Online : 1005        25.11.2026    6:44
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
