Medion DVD_REC MD 82533
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bzw. verzerrtes leiseTon
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Medion MD 82533 --- kein bzw. verzerrtes leiseTon
Suche nach Medion
BID = 886840
krockie
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : kein bzw. verzerrtes leiseTon
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 82533
Chassis : MSN 50036002
Hallo habe bei dem oben Beschriebenm Gerät beim Abspielen von DVDs (auch originale) kein Ton mehr bzw. ein leises verzerrtes Ton , über Chinchausgang dasselbe, über Kopfhörerausgang kommt garnichts raus .
Frage ist , ist es reparabel oder lohnt sich das nicht mehr.
Danke und Gruß
BID = 887486
tobi1983
Das Gerät öffnen. Sind die Versorgungsspannungen des Netzteils ausreichend? Evtl. ist ein Brumm drauf. Sichtprüfung der Bauteile...
Erste Sache immer die Versorgungsspannungen des Netzteils prüfen. Auf geplatzte, gewölbte Elkos achten. Ggf. primär sowie sekundär messen und durch Originalwerte ersetzen...
Grüße.
BID = 887488
krockie
Danke für die Infos.
BID = 887491
tobi1983
Nachtrag:
Wie hast du den DVD Player mit dem TV verbunden? Via HDMI oder Scart? Sonst irgendwelche Cinch Stecker am Audio Out?
Tonfreigabe /-einstellungen am Gerät selbst oder TV prüfen, bevor man in die Technik des Gerätes selbst eingreift. Erst alle möglichen Fehler, die seitens einer fehlerhaften Verbindung her kommen können, ausschließen.
BID = 887494
krockie
HDMI Kabel habe schon ich bestellt aber noch nichts angekommen.
Ansonsten über SCART Angeschlossen gehab (Verzerrter leiser Ton)
Über Cinch und Kpfhörerausgang kommt garnichts.
Menüeinstellugen (Sund/Ton) alles durchprobiert ohne Erfolg.
BID = 888068
krockie
Heute HDMI Kabel angekommen.
Verbunden und es geht nun wunderbar mit Ton über HDMI.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505316   Heute : 21888    Gestern : 16862    Online : 1004        24.11.2026    23:29
