Bosch WaMa Exclusiv S1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv S1000 --- Schleudert nicht
Suche nach Bosch Exclusiv Schleudert nicht
BID = 886668
noidem
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv S1000
Typenschild Zeile 1 : WFF 1081
Typenschild Zeile 2 : 14FD790100183
Hallo.
die Waschmaschine Schleudert nicht mehr, die Trommel dreht sich keinen mm und man hört nur komische aber keine lauten geräusche, der Wahlschalter läuft aber normal weiter!
Wodran kann das liegen?
Bosch Exclusiv S 1000
E-Nr: WFF 10 81/ 14FD790100183
Mfg Chris
BID = 886674
noidem
Habe gerade mal die Kohlebürsten ausgebaut, der Kollektor sieht ziemlich schwarz aus!
Habe den aber durchgemessen und scheint ok zu sein.
Habe eher den Eindruck das eine Kohlebürste nicht mehr richtig am Kollektor auflag da die eine Bürste kürzer ist wie der andere und man an der Spuren sieht so als ob es an der gefeuert hat aufgrund dessen das diese nicht richtig anlag, die andere Bürste dagegen sieht gut aus!
Kann mir einer sagen wielang die neu sind?
BID = 886676
Neu reichen die fast bis ans Ende vom Halter. Wenn das noch di ersten sind dürften die runter sein, schon vom Alter her.
BID = 886703
noidem
Ja das sind die ersten.
Habe etwas im Internet Recherchiert und laut Nummer müssten diese hier eigentlich passen:
http://www.ebay.de/itm/2-Kohleburst.....0bbe4
Demnach sind die neuen mehr als doppelt so lang wie die alten!
Kann ich die kaufen oder passen die nicht?
Mfg Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609440   Heute : 6951    Gestern : 16750    Online : 690        29.11.2026    9:41
