siemens SpüMa sn54321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein wasser zulauf
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens sn54321 --- kein wasser zulauf
Suche nach siemens kein wasser zulauf
BID = 886481
rotator
Defekt : kein wasser zulauf
Hersteller : siemens
Gerätetyp : sn54321
FD - Nummer : 7601
Maschine bekommt kein Wasser!
Aquastop brummt, läßt aber kein Wasser durch.
Brummt immer, wenn das Programm Wasser verlangt.
Abpumpen macht sie.
Schütte ich Wasser in die Maschine, so läuft sie bis sie nach Wasser verlangt.
BID = 886482
derhammer
Mach den Eimertest
BID = 886493
rotator
Den habe ich eben gemacht! Eimer mit Wasser befüllt, angehoben und über den Kopf gestülpt! Nun sehe ich nichs mehr und fühle mich ganz nass!
War das so richtig?
Aus dem Wasserhahn kommt Wasser mit voller Kraft.
Die beiden Siebe im Aquastop sind frei.
BID = 886497
derhammer
Aquastop defekt
BID = 886520
rotator
So, nun habe ich den Aquastop geöffnet und die Membrane ist defekt.
Wieder montiert und GS befüllt sich über die Seitentasche.
Mit sehr wenig Wasser, so das lediglich aus dem unteren Wasserwerfer eine 30cm lasche Quelle sprudelt.
Kann ich auch einen herkömmlichen Hochduckwasserschlauch anschließen (übergangsweise)?
Ist da noch ein Ventil in der GS, der das zufliessende Wasser abschaltet bei erreichen des Wasserlevels?
BID = 886531
derhammer
Nein.
Aquastop gleich Zulaufventil.
Ohne Aquastop ständiger Zulauf bis zum Überlaufen
BID = 886544
rotator
Ich Danke dir.
Dann fahr ich Morgen zum Alteingesessenen und Kauf mir einem Aquastop.
BID = 886802
rotator
Ich frage rein aus interesse.
Hier noch mal die Fehlerbeschreibung.
Aquastop brummt und Maschine befüllt sich mit ca. 0,1 Liter Wasser in der Minute.
Wenn der Aquastop brummt, ist die Spule wohl in Ordnung und kann den Spulenkern (Ventil) nicht anziehen, weil Kalkablagerungen das Ventil verklemmen.
Von daher für`s nächste mal:
2 Meter Gartenschlauch dazwischen schrauben und (die 2m Schlauch) mit heißem Essigwasser befüllen. Danach Spülmaschinenprogramm starten und sehr kurz Wasser einlaufen lassen. Dann 5min. warten und wieder starten. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen.
Vorteil: Kein rücken der GS, keine demontage am GS, Kein Neuteil kaufen, keine de-, bzw. Montage. Kein eingriff an Kabel & Stecker, Blenden etc..
Und hier rein zur Belustigung:
Baut mal eine GS aus, in diesem Fall:
Fliesen mit höhenversatz. Spülenauschnitt über GS. Dazu noch Plattenstoßverbindung. Füße von GS ohne Gummi. 4 Stahlfüße. Bodensockelblende 2,20m lang. Seltsammer weise von aussen verschraubt mit den Kunststofffüßen der nebenstehenden Unterschränke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609453   Heute : 6964    Gestern : 16750    Online : 169        29.11.2026    9:42
