Polung 12V Stecker !?
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 886473
MartinAndreas2308
Ich wollte wissen wo bei dem folgendem DC 12V Stecker (rechts im Bild) Plus & Minus ist!?
Vielen Dank für Eure hilfe !
lg martin
BID = 886475
Wie wäre es mit Messen? Dafür benötigst du nur zwei LED antiparallelgeschaltet mit einem 1000 Ohm Vorwiderstand und die Spannungsquelle wo der KFZ-Stecker rein gehört!Bei Verwendung von zwei Farben leuchtet entweder die rote oder die grüne Led je nach Polung der Spannungsquelle.
anbei die Schaltung zur Polaritätsprüfung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 13:20 ]
BID = 886477
Der Stecker ist doch wohl für irgendein mehr oder weniger spezielles Gerät. Warum interessiert dich dann die Polung?
P.S: Das Bild darfst du hier nicht hochladen, da es nicht deins ist.
BID = 886490
Früher wussten die Leute auch ohne LED oder Messgerät, wie man die Polarität feststellt:
Man taucht einfach zwei an die Spannungsquelle angeschlossene Drähte (Kupfer oder Eisen) in ein Glas mit Salzwasser.
Dort, wo die stärkere Gasentwicklung eintritt, ist der Minuspol.
Am Pluspol löst sich außerdem das Metall der Drähte auf, was man anhand der Verfärbung der Flüssigkeit erkennen kann.
BID = 886521
MartinAndreas2308
hi
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Sorry wegen dem Foto ein Link zu dem Bild geht aber schon!?
http://www.alibaba.com/product-gs/7......html
Das Problem mit dem Messen ist, ich habe das Kabel nicht ich bastle mir gerade selber eines und ich finde leider nirgends wo ein Datenblatt zu dem Steckertyp!
Das Kabel geht zu einem kleinen 12V mini Kühlschrank!
Wir fahren morgen in der früh in den Urlaub und ich habe leider keine Möglichkeit mehr eines zu kaufen!
LG martin
pS.: um den kühlschrank gehts
http://www.amazon.de/Fridgemaster-F.....Y7A3Q
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinAndreas2308 am  9 Mai 2013 16:50 ]
BID = 886522
Da solltest du mal bei dem "Kühlschrank" in der Bedienungsanleitung nachschauen. Der Stecker wird durch die Nut höchsten verpolungssicher,was aber nichts darüber aussagt wie dieser belegt ist!
Edit Die BD sagt zur Belegung auch nichts aus lediglich zur Belegung des KFZ-Steckers +Pol am Mittelkontakt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 17:12 ]
BID = 886524
MartinAndreas2308
Genau über die Nut wird er Verpolungssicher !
Ich denke der Steckertyp hat aber durch diese Nut dann eine fixe plus minus Belegung!
BID = 886527
Gab es zu dem Teil kein Netzteil, an welchem man mal nachmessen könnte?
BID = 886533
Nur das Hersteller A den exakt andersrum belegen kann als Hersteller B.
Bei einigen Modellen kann man den Stecker sogar umdrehen. Ein Kühlschrank mit Peltierelement heizt dann.
BID = 886535
Dieser Kühlschrank hatte sicherlich ein mitgeliefertes Kabel!
Auf welcher Basis arbeitet denn das Gerät (Peltier oder Kompressor)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mai 2013 17:52 ]
BID = 886536
MartinAndreas2308
[quote]
Otiffany schrieb am 2013-05-09 17:51 :
Also ja der Kühlschrank hatte ein Kabel! Nur ist das leider unauffindbar ;(
Ich weiß nicht ob es ein Peltier oder Kompressor ist aber man kann bei einem kleinen Schalter zwischen HOT und COLD umschalten!
Ich glaub ich werde es einfach mal anschließen die Chance ist immerhin 50/50
BID = 886538
Also ist es ein Peltierkühlschrank.
Sind da zufällig auch Kontroll-LEDs dran?
Falls ja kannst du an denen schon erkennen, ob er funktioniert.
Bei Fehlpolung leuchten die nicht, oder es leuchtet die falsche.
Außerdem dreht der Lüfter nicht oder falschrum.
Ansonsten könnten Bilder vom Innenleben weiterhelfen.
BID = 886549
Muß nicht, es soll ja Gleichriechter geben.
Aber die Umkehrung des Wärmeflusses ist bei Peltiers ein gutes Kriterium.
Nicht übertreiben, ab 80°C, am Peltier gemessen(!), gehen sie zügig kaputt.
Ansonsten ist eine Umpolung unschädlich.
BID = 886555
MartinAndreas2308
Vielen Dank für all Eure Hilfe!
Ich habe jetzt doch das Gehäuße aufgeschraubt! Juhu rot und schwarz markiert!
Also habe ich mein Kabel fertig gebaut beim Zigarettenanzünder Ausßen Minus und vorne Plus!
Angesteckt und COLD oder HOT eingestellt ... mh die LED leuchtet in beiden Betriebszuständen ganz schwach der Ventilator dreht sich aber nicht !?!?
Komisch wenn er am 230 Netz hängt Leuchtet die LED kräftig und der Ventilator dreht sich !?
Habe ich doch was verkehrt !? Kann da was kaputt gehen wenn ichs nur kurz andersrum probiere !?
lg martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinAndreas2308 am  9 Mai 2013 20:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinAndreas2308 am  9 Mai 2013 20:28 ]
BID = 886558
MartinAndreas2308
Okay!
Resume:
Es ist in dem Fall egal ob man PLus und Minus vertauscht!
Er kühlt dann einfach bei einstellung HOT und umgekehrt!
Leider leuchten die LEDs nur ganz schwach am 12V KFZ und der Vetilator dreht sich auch nicht aber das ist ein anderes Problem!
Vielen Dank für alle Beiträge !
lg martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567440   Heute : 4556    Gestern : 30885    Online : 259        27.11.2026    4:18
