Wasserkleinkraftanalge Wasserkraftturbine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Wasserkleinkraftanalge Wasserkraftturbine --- Relais defekt
BID = 886449
TTIIMM
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais defekt
Hersteller : Wasserkleinkraftanalge
Gerätetyp : Wasserkraftturbine
Servus an die Menschen da draußen
Bin grad mit der Reperatur einer Wasserkraftanlage beschäftigt. So weit ist auch alles Super. Der Regen fällt und der Strom kommt.
Jedoch hat die Anlage eine Platine, mit der sie den Generator automatische ans Netz anschließt d.h. wenn mal zu wenig wasser ist geht die Anlage aus und nicht mehr automatisch an. Ich muss dann immer runter rennen und das Netz wieder manuell anschalten.
Hab jetzt einen Fachelektriker gefunden der mir die Platine richten kann. Der meinte aber am Telefon ich sollte auch ein Ersatzrelais mitbringen. Da das Relais defekt ist.
Jetzt gibt es nun das Relais wegen altersgründen nicht mehr. Deshalb wollte ich fragen ob jemand zu den gleich gennanten Daten eine Alternative weiß und wenn ja aufgrund von welchen Daten macht ihr das fest. Mich interessiert sehr weshalb das so oder so gemacht wird.
Relais Typ: Feme MZP A001 4905
Daten: 22 VDC / 5 A 250 VAC / 5A (2) 220 Vac /
Vielen Vielen Dank fürs gucken und fürs Helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TTIIMM am  9 Mai 2013  9:21 ]
BID = 886450
123abc
http://www.reichelt.de/Print-Steckr.....&
Hat zwar 24V, sollte aber gehen.
Ansonsten: Google: Printrelais 24V
123abc
BID = 886452
Originalrelais ist da noch verfügbar, aber Lieferung nur an gewerbliche Kunden http://www.pegasus-components.de/el.....+4905
Edit: Alternative siehe oben, das 24V Relais von Finder ist geeignet notfalls Anschlüsse verlängern!
Bei derartigen Ersatz immer auf die Spulenspannung und die Kontaktbelastbarkeit achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013  9:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013  9:57 ]
BID = 886494
Woher weiß er, hat er den Fehler schon vor Ort diagnostiziert?
Mir macht jedenfalls die übrige Platine auch nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck.
BID = 886526
Da kann ich Perl nur zustimmen! Die Leiterbahnen sehen so aus, als wären sie teilweise weggeätzt (von was auch immer). Fall Du ein Multimeter hast, solltest Du die Leiterbahnen mal auf Unterbrechung testen!
Relais gehen übrigens äußerst selten kaputt.
P.S:
Nach vergrößern der Platine fielen mir diverse fragliche Stellen auf. Du solltest auch alle Lötstellen nachlöten. Ich bin sicher, daß nicht das Relais an der Störung schuld ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mai 2013 17:20 ]
BID = 886547
powersupply
Otiffany hat am  9 Mai 2013 17:02 geschrieben :
Und die Kontakte sehen optisch ja auch noch sehr gut aus .
Vielleicht kannst Du ja mal die Kappe abnehmen und mit einem streifen Holzfurnier zwischen den Kontakten durchstreichen. Zur not geht auch ganz feines Schmirgelpier. Damit aber nur einmal über jede der Kontaktflächen drüberziehen.
Aber bitte nur bei entnommener Platine!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 886925
TTIIMM
Servus Menschen.
Vielen Vielen Dank für die Antworten.
Die ganze Elektrik wurde mal vor schon langer Zeit mal von so einem Elektriker gemacht. Wirkt und ist denk ich mal recht kompetent. Der hat auch zwei Kontakstellen an der Unterseite der Platine miteinander verbunden, um das Relais aus der Funktion zu nehmen. Der war auch hier und hatte den Fehler diagnostiziert.
Leider hatte ich ein wenig Streit mit dem, weshalb sei hier mal aussen vor. Weil ich nun keine Lust hab mich blöd anmachen zulassen, musste ich umdisponieren. Weshalb ich das ganze nun selber mache.
Dadurch, das die ganze Elektronik auch im Turbinenhäuschen hängt, ist das Relais durch Korrosion verschlissen. Leider hat man hier versäumt den Schaltkasten gegen Korrosion ordungsgemäß abzudichten. Die Arbeit darf ich nun machen + alle defekte beseitigen.
Gibts auch Menschen, die auch Wunsch solche Platinen nachbauen????
Oder gibts auch möglichkeiten, sich selbst so ne Platine zu bauen??( Ich weiß das die Antwort JA ist. Im Endefekt, denk ich wenn ich schon eine Platine hab ist das ein bisschen wie kopieren (wenn ich natürlich die richtigen Bauteile hab hab))
Ihr habt mir wahnsinnig geholfen.
Danke nochmal.
Ich halt euch mal auf dem Stand ob alles geklappt hat.
@Otiffany: Ich werd mir mal die ganzen Bahnen ansehen und das beim Elektriker checken lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TTIIMM am 12 Mai 2013 21:54 ]
BID = 886935
Rhodosmaris
Die Platine ist nicht besonders aufwändig nachzufertigen. Auch ohne Kenntnis der Schaltung läßt sie sich per Hand neu zeichnen. Alles ist mehr als übersichtlich angeordnet und die Bauelemete sind soweit erkennbar auch Standardware. Einzig die Bezeichnung des Takt-IC(?) samt Quarz oben rechts und die der Transistoren kann ich nicht erkennen. Die Widerstandswerte sind mit höherer Auflösung auch erkennbar. Zur Not sind sie wie die Kondensatoren auslöt- und meßbar.
Die "weggeätzten" Leiterzüge oasse darauf schließen, daß die Platine entweder zu lange im Ätzbad war, oder der Lack, der die zu erhaltenen Leiterzüge vor der Ätzlösung schützen soll, nicht richtig gedeckt hat.
Außerdem scheint mir auf der fertigen Platine auch kein Schutzlack zu sein, wodurch die angesprochene Luftfeuchtigkeit die Leiterzüge angreift.
ciao Maris
BID = 887033
Murray
Ob da zu viel weggeätz ist sehe ich nicht mal so.
Ich würde einfach über die "komischen" Leiterzüge mit einem Glasfaserstift drüber gehen, dann Flußmittel drauf und mit dem Lötkolben verzinnen.
Spätestens da sieht man Unterbrechungen/Ausbuchtungen.
Da kann man Drahtstücke drüber löten.
Und zum Schluß Lack drauf.
Sieht zwar nicht unbedingt schön aus, hält aber garantiert noch jahrelang.
BID = 888021
selfman
Was Dein Kollege Elektriker da überbrückt hat, ist der Ansteuertransistor des Relais, wozu auch immer.
Ansosnsten sieht die Platine eben so aus, wie solche alte in Kleinstserien angefertigte Platine eben aussehen. Kein Lötstopplack, ein bißchen angegammelt, aber eher kein Grund zur Sorge.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497385   Heute : 13949    Gestern : 16862    Online : 653        24.11.2026    16:32
