Bosch SpüMa S510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Tür: wie Programmwählknopf entfernen, um Tür auseinanderzubauen?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S510 --- Wasser in Tür: wie Programmwählknopf entfernen, um Tür auseinanderzubauen?
Suche nach Bosch
BID = 886379
cbarduck
Defekt : Wasser in Tür
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S510
S - Nummer : 0 730 102 654
vor ein paar Minuten ist mir aufgefallen, dass Wasser aus der Tür (aus der Tür, nicht zwischen Tür und Innenraum) tropft. Es scheint sich während des Spülvorgangs angesammelt zu haben.
Ich vermute, das Wasserproblem hängt mit der Dichtung des Klarspülerbehälters zusammen. Wie man an den Schlieren sieht, ist dort ebenfalls Wasser heruntergelaufen. Wenn ich mit den Fingern darauf drücke, quillt auch etwas Wasser unter der Dichtung heraus.
Jetzt wollte ich die Tür aufmachen, hänge aber an etwas so profanem wie dem Drehknopf des Programmwählers fest.
Wie kriege ich den ab? Die Tür ist schon halb auseinadergebaut, ich komme nur nicht weiter, weil der Knopf sich nicht abziehen lässt.
Der hat ja so eine kleine Öffnung, ich denke, da muss man irgendwie dran.
Und wenn ich schon dabei bin: beim Versuch, die Tür auseinanderzubauen, sind diese beiden Teile heruntergekullert.
Einmal dieses runde Kunstoff-Teil (ca. 1 cm hoch)
und einmal diese etwas dickere Kunststoff-Folie (ca. 7cm lang)
Kann die evtl. jemand an eine bestimmte Stelle zuordnen?
Vielen Dank schon mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cbarduck am  8 Mai 2013 12:35 ]
BID = 886396
cbarduck
Hab zur Veranschaulichung eben noch ein weiteres Foto gemacht.
Hier sieht man, dass sich die Tür auf der linken Seite schön auseinanderklappen lässt.
Auf der rechten Seite hängts aber irgendwo, wobei ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, dass es wirklich am Drehknopf liegt.
Eine Explosionszeichnung wäre hier sicherlich hilfreich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    15:03
