schalten einer 230V Last mit ca. 7V
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 886292
handymann8210
ich möchte vorweg sagen, dass ich von der Materie nicht viel Ahnung habe.
Ich habe eine PV Anlage. Der Wechselrichter hat einen Ausgang mit dem etwas gesteuert werden kann. Am Ausgang liegt eine Gleichstromspannung von 0-9V mit einer Leistung von 10mA an (je nachdem wie groß die Einspeiseleistung ist).
Ich möchte damit meinen Boiler steuern, (es muss aber nicht die gesammte Last vom Boiler geschalten werden. Es muss nur der Steuersütz aktiviert werden)so dass er heizt wenn genug eingespeist wird. Das ist der Fall wenn ca. 7V am Ausgang anliegen.
Ich habe es erst mit einem 12V und dann mit einem 5V Relais versucht, aber das funktioniert leider nicht. Ich glaube die Stromaufnahme vom Relais ist höher als die 10mA die der Wechselrichter erzeugt.
Hat jemand von Euch eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? Ich dachte da an einen Transistor, aber die kenn mich damit nicht so richtig aus was für einen ich nehmen soll und auch was für Widerstände ich benötige.
Vielen Dank für die Hilfe
Handymann8210
BID = 886293
hajos118
Ausgehend von Deinem Kenntnissstand würde ich eine Ansteuerung des Schützes durch ein Hilfsrelais (Finder xxx) versuchen. Die gibt's auch schon für recht kleine Ströme. Voraussetzung ist aber eine Hilfsspannungsquelle, die dann den Steuerstromkreis mit dem Leistungsschütz (dem Eingang des Boilers) versorgt.
BID = 886294
Aua!
Du bringst da so einiges durcheinander!
Eine "Stromspannung" gibt es maximal in der Bild oder bei Galileo. In der Realität sind das zwei unterschiedliche Dinge.
Leistungen werden auch nicht in mA angegeben.
Bei diesem Kenntnisstand kann die Antwort daher nur lauten: Wende dich an deinen Elektriker.
Ein Relais direkt mit einer veränderlichen Spannung, die vermutlich zum ansteuern einer Anzeige o.ä., vorgesehen ist, anzusteuern, ist keine gute Idee. Das kann zu abgebrannten Kontakten führen. Was du benötigst ist ein Schwellwertschalter. Da kannst du dann einen Schaltpunkt einstellen bei dem dann definitiv geschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Mai 2013  8:17 ]
BID = 886295
Exactamente. Den yibbet sogar schon feddisch zu kaufen: http://www.aura-nord.com/Oppermann-Schwellwertschalter-RY-1-U (nur mal als Beispiel)
BID = 886301
Mr.Ed hat am  7 Mai 2013 08:12 geschrieben :
Hier mal eine Erklärung für alle die,die nicht wissen was Stromspannung ist:
http://www.stupidedia.org/stupi/Stromspannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315156   Heute : 9935    Gestern : 12485    Online : 821        16.11.2026    18:26
