Siedle 711 (1+n) - Nach 2 Jahren auf einmal Dauerklingeln
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 886258
sorbie88
Hi zusammen,
seit 2 Jahren hab ich eine Siedle 711 (1+n) Klingelanlage, ohne Probleme.
Die Komponenten sind:
- CTB 711-02W
- Systemtelefon HTS 711-01W (EG)
- Systemtelefon HTS 711-01W (OG)
- Trafo TRS 711-0 (12 Volt Wechselspannung)
- 24 Volt Netzteil (Dehner DRP-024D-24F)
Alles super, bis ich vor 2 Tagen mal aus Spass auf die Klingeltaste gedrückt habe, und gemerkt habe dass es nicht mehr klingelt! Wie lange das so ist, weiss ich somit gar nicht genau.
Jedenfalls hab ich einfach mal den Sicherungsautomat an dem die Anlage hängt ausgeschaltet (sozusagen ein Reboot tut gut). Aber als ich wieder eingeschaltet hab, gab es nun ein Dauerklingeln, welches weder durch Abnehmen noch durch explizites Klingeln weggeht. Seit dem ist die Klingel abgeschaltet.
Aussen hab ich mal aufgemacht, um zu sehen ob da nicht ein Kontakt hängt, ist aber nicht so. Dann hab ich noch geprüft, ob Trafo und Netzteil Spannung liefert, tun sie.
Hat jemand vielleicht Erfahrung, was bei so einer Siedle-Anlage zum Effekt "Dauerklingeln" führen kann?
Vielleicht irgendein Elektronik-Teil durch z.B. Feuchtigkeit den Geist aufgegeben?
BID = 886275
woodi
Welcher Klingelton ist es denn?
Etagenton oder Haustür?
Zum Testen:
Mal im HT den Punkt ERT und 7 ablegen und schauen wann es aufhört.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....W.pdf
BID = 886607
sorbie88
Sorry, bin erst nach einigen Tagen zum Weiterforschen gekommen:
Ergebnis: Der Chip auf der Platine ist angeschmorrt!
Wie man auf den Bildern sieht, war von vorn absolut nichts zu sehen. Dann hab ich die Platine rausgemacht, und siehe da. Es hat auch geschmorrt. Ich glaube der Chip ist wohl hinüber.
Vmtl. kann man vergessen den Chip auszulöten, und durch einen Neuen ersetzen. So einen Chip wird man vmtl. auch gar nicht auftreiben. Vielleicht schon eher die Platine?
Die ganze Türstation ist teuer. Ich habs glaube ich bei Ebay für 120,- gekauft, evtl. sogar teuerer. Aktuell gibts kaum Angebote dafür, und wenn dann bei 230,- Euro.
BID = 886855
Die bestückte Leiterplatte sollte es noch als Ersatzteil geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    11:58
