Metz TV Linea-SF100MT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Linea-SF100MT --- Startet nicht
Suche nach Metz
BID = 886241
Radiosammler
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Linea-SF100MT
Chassis : 72TD66
Hallo mein Metz Fernseher streikt.
Er startet nicht mehr. Es ploppt während des Startens 2 bis 3Mal im Lautsprecher. Dann geht die rote LED an. In diesem Zustand bleibt er dann.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Habe keine Schaltungsunterlagen. Aber vielleicht kennt jemand dieses Problem.
BID = 886248
tobi1983
Mehrere Stationen prüfen:
1. Bitte alle primären Netzteil Elkos messen / ggf. durch Originalwerte ersetzen.
2. Netzteiltransistor auf Schluss prüfen.
3. Genauso wie den Zeilenendtransistor auf Schluss prüfen.
Hast Du auch ein Oszi?
BID = 886287
Radiosammler
Ich habe auch ein Oszi!
RS
BID = 886316
tobi1983
Gut. Dann oszillier mal des Zeilenrückschlagimpuls am Kollektor des Zeilentransistors. Wie sieht dieser aus? Auch wenn er sich nur kurz aufbaut.
Das selbe gilt für den Netzteiltransistor.
BID = 886425
Radiosammler
Hast du Schaltungsunterlagen zu dem Gerät. Denn ohne wird es schwierig etwas herauszumessen.
BID = 886429
tobi1983
Nein habe ich leider nicht. Aber die Impulse bzw. die Vorgehensweise ist in jedem Röhren TV gleich. Miss erstmal die zwei Transistoren, die ich Dir anfangs genannt habe.
BID = 886459
Radiosammler
Also die beiden Transistoren haben keinen Schluss.
Das Gerät versucht 2Mal einzuschalten. Man hört kurz die Hochspannung kommen. Es geht aber dann in Standby. Ich bin kein TV-Profi, deswegen ist aller Anfang für mich schwer. Sorry wenn ich öfter was nachfragen muss.
BID = 886507
Radiosammler
Radiosammler hat am  6 Mai 2013 18:36 geschrieben :
Hersteller : Metz
Chassis : 696G1
BID = 886508
Radiosammler
Noch zur Info. Es handelt sich um das Chassis 696G1.
Der Blinkcode ist 4mal rote LED.
Vielleicht hilft das ja was!
BID = 886649
tobi1983
Chassis abklopfen. Sichtprüfung der Platinenunterseite vorgenommen? Elko´s geprüft? Wieviel Volt hast Du am Kollektor des Zeilentransistors?
Frage: Wie hast Du die Transistoren gemessen?
BID = 886652
tobi1983
Das komplette Service Manual habe ich Dir. Größe 6,9 MB. Bei Bedarf, schickst mir per PN Deine EMAIL Adresse, dann sende ich es Dir rüber.
P.S.:
Habe unten einen Überblick des NT´s und der Zeile für Dich. Prüfe auch die eingezeichneten Sicherungen im sek. NT.
PDF anzeigen
BID = 887024
Radiosammler
Hallo Tobi,
vielen Dank für die Unterlagen und für deine Mühen. Ich habe mittlerweile recherchiert im Internet und festgestellt, dass dieser Metz eine Bildröhre von Philips Typ A68ESF002X143 eingebaut hat.
Die Bildröhre dürfte somit defekt sein und das Gerät ist reif für den Schrott.
Schade war ein super Gerät!
RS
BID = 887051
elmo_cgn
Hallo RS,
starte die Kiste mal mit abgezogener Bildrohrplatte, wenn sie dann läuft ist die ESF platt, iat aber sehr unwahrscheinlich bei Deinem Fehlerbild.
4xblinken = zusammenbruch der Versorgungsspannung, prüfe mit dem Schaltbild vom Tobi das Netzteil auf Kurzschlüsse und wenn keine messbar sind die Höher der Betriebsspannungen.
Servicemanual bekommst Du bei der Elektrotanya.
Elmar
BID = 887952
Radiosammler
Hallo alle zusammen.
Erstmal Danke an alle für Eure Mühen. Ich habe das Gerät am Laufen und bin sehr zufrieden. Die Röhre geht also noch.
Also ich bin da mal in meiner Nähe zu nem alten Mann gegangen, der früher einmal ein Fernsehgeschäft hatte. Diesem habe ich von dem Blinkcode erzählt und dieser lachte nur und sagte: Ja 4x rot und ein Metzfernseher. Da brechen die Versorgungsspannungen ein. Das ist zu 99% der Zeilentrafo.
Er hat dann im Keller auch noch nen gebrauchten Zeilentrafo hervorgekramt.
Ich habe diesen heute eingebaut und siehe da der Fernseher läuft. Habe noch Focus und Screen justiert. Nach Auge.
Ist das richtig so oder wie stellt man diese Werte korrekt ein, ohne die Röhre zu beschädigen?
BID = 887968
tobi1983
Schalte am besten in den Videotext und stell dann die Schirmgitterspannung und den Fokus Pi mal Auge ein...
Technisch richtig wäre es, wenn Du einen Funktionsgenerator mit Gitternetz und Fokusfunktion hättest. Diese Signale werden dann in den HF-Tuner eingespeist und Du kannst diese über die Potis sauber einstellen. Bei Kundengeräten wäre dies auf Dauer von Vorteil.
Die Bildröhre kannst Du bei einer kurzen zu hohen der jeweiligen Einstellungen nicht schaden.
Zur Einstellung der UG2 (Schirmgitterspannung):
Drehe das Poti hoch, bis die weißen Rücklaufstreifen sichtbar werden und dann kurzer Hand zurück. Zwischen 300 und 350 V liegen so die Standardwerte. Laut meiner Erfahrung reichen 325-350 V.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314180   Heute : 8958    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    16:45
