Grundig TV Sydney SE 7241 DOLBY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Setup bei jedem Einschalten
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney SE 7241 DOLBY --- Setup bei jedem Einschalten
Suche nach Grundig Sydney 7241 DOLBY
Problem gelöst
BID = 886194
Balu20012
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Setup bei jedem Einschalten
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney SE 7241 DOLBY
Chassis : CUC 1838
habe einen alten Röhrenfernseher geschenkt bekommen. Funktioniert eigentlich sehr gut.
Allerdings kommt bei jedem Einschalten das Setup (Spracheinstellung, Programmsuchlauf). Er kann sich diese Daten einfach nicht merken.
Hab auf den ersten Blick keine Batterie gefunden, die evtl. leer sein könnte.
Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank schon mal im voraus
Grüßle Balu20012
BID = 886197
Hast du den Suchlauf mal durchlaufen lassen und die Sender abgespeichert?
BID = 886268
Strömling
Schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28720
CUC 1837 oder 1838 ist alles Chassis DIGI 100
wenn du noch ganz genau wissen willst wie das Gerät funktioniert hier gibt es das Trainigs-manual.
http://www.penzinger.at/grundig/11_.....g.pdf
BID = 887141
Balu20012
Es war tatsächlich der Suchlauf...
Hätte drauf wetten können dass ich den schonmal durchlaufen lassen hab, aber dem war wohl nicht so.
dass manche Sachen doch so einfach sein können.
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252580   Heute : 7658    Gestern : 7559    Online : 396        11.11.2026    21:16
