Universum LCD-FS FT-LCD 8146
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT-LCD 8146 --- kein Bild
Suche nach Universum 8146 kein Bild
BID = 867465
Nicker
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8146
Chassis : 17PW11
ich bräuchte mal die Hilfe eines Spezialisten.
Mein LCD TV macht beim einschalten kein Bild, nur der Ton ist da.
Ich habe nachgesehen, die Spannung für den Inverter von 24V ist vorhanden (23,3).
Bisher lag es immer daran daß das Netzteil für die Hintergrundbeleuchtung durch war oder Elkos aufgewölbt, ich habe so einige LCDs im Lauf der Zeit retten können aber der hier macht mich wahnsinnig. Keine hochgeblähten Elkos, keine zu heissen Bauteile. Spannungen sind alle soweit messbar vorhanden.
Was mir auffiel: Es sind 2 LEDs auf dem Netzteil, beim einstecken des Netzkabels ist die grüne an, nach dem einschalten geht sie aus und die rote geht an, die Betriebs-LED vorne ist auch rot und wechselt nach dem einschalten auf Funktion, also blau.
Gibt es Reparaturkits für den TV? Was kann ich tun, wo kann der Fehler liegen?
Gruß Nicker
BID = 886978
Esko
Zur Homepage von Esko
Schau dir mal alle Steckverbinder auf der Netzteilplatine an, die zum Inverter gehen. Wenn diese schlecht aussehen einfach nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    22:51
