digitalen Drehzahlsteller analog mit Potentiometer ansteuern?
Serverzeit: 03 11 2026  19:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
Problem gelöst
BID = 64005
manfred59
Hi, all!
Ich hab da folgendes Problem: Ein Elektrobetriebenes Fahrzeug einer Bekannten (Golftwagerl) mit 12V/180W Motor hat leider einen zu klein dimensionierten Regler der bei max. 20A abregelt. Um jedoch auch Steigungen von ca 10° zu befahren ist das zuwenig. Dieses E-Trolly wurde bei EBAY neu ersteigert, Verkäufer nicht erreichbar.
ich hätte zu hause noch einen alten E-Flugdrehzahlsteller mit MOSFETs herumliegen Imax ca. 70A. Das würde reichen, jedoch wird der über ein Impuls Fernsteuersignal angesteuert. Gibts irgend eine Möglichkeit hier mit einem Drehpoti zu regeln - eine Art analog/digital Wandler?
Vielen Dank im Voraus!
p.s die im Handel angebotenen Drehzahlsteller sind alle zu schwach. zB Conrad - 10A
BID = 64061
jmibk
Bau dir so ein ding selbst:
Mit 2 OPV's (Trigger + Integrierer) erzeugst du ein Dreiecksignal mit ca. 5 - 10 kHz (Single Supply betrieb!). Dieses Dreieck vergleichst du dann mit einem weiteren OPV mit der Analogen Spannung eines Potis. Hinten kommt dann ein schönes PWM Moduliertes Signal raus. Das dann noch in eine schöne MOSFET - Endstufe rein (Gatetreiber verwenden, wenn nötig) und das wars.
Ich hab so meine E-Bike steuerung gemacht, die weitaus mehr Leistung hat (1000 Watt). MosFet's gibts relativ günstig bei Conrad. Bei mehreren MOSFets braucht man auch keine 'Emitterwiderstände', also einfach parallelschalten die MOS.
Die Schaltung funktioniert so Perfektest und ist sicher auch für dein Wagerl geeignet!
BID = 64081
manfred59
@ jmibk:
Danke dir für diesen Tipp!
Ich bin zwar ein Elektronikbastler der Schaltungen nachbauen u. auch Platinen ätzen kann, jedoch Pläne selbst zu entwickeln übersteigt ein wenig meine Kenntnisse
Vielleicht hättest du zufällig noch den Plan ev. auch ein Layout mit Stückliste dieser Zusatzschaltung, die du mir mailen könntest - das wäre ganz toll!
    manfred59 äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 64084
Was du suchst ist ein Servotester um den Regler anzusteuern. Das ganze gibt es fertig bzw. als Bausatz zu kaufen.
Ob du nun ein Servo oder einen elektronischen Regler aus einem Modell damit testest sollte egal sein.
Und wenn dir die 4,95 für einen Bausatz zu viel sind dann kannst du das ganze auch selber bauen:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
BID = 64098
manfred59
Vielen Dank!
Hat mir sehr weitergeholfen! Werd den Bausatz an meinen Regler montieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144730   Heute : 54925    Gestern : 70074    Online : 427        3.11.2026    19:57
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
