Hilfe bei Solarpumpe
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 885952
Echse
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich hoffe
Es geht darum das ich eine Solar Pumpe für den Gartenteich habe, das Modul wo dabei war
bietet nur genug Leistung wenn die Sonne wirklich volle Power direkt drauf scheint.
So nun habe ich nochmal genau das Gleiche Panel von jemandem bekommen der auch diese Pumpe hatte aber bei ihm Kaputt ging.
Nun meine Frage, kann ich das 2. Panel einfach parallel dazuhängen oder würde das meine Pumpe zerstören.
Das sind die Daten der Pumpe.
Betriebsspannung: 12 - 18 V DC
Schutzart: IP 68
Leistungsaufnahme: Ca. 8 W bei 12 VDC - ca. 17 W bei 18 VDC
Förderhöhe: Max. 1,05 m bei 12 VDC - max. 2,1 m bei 18 VDC
Förderleistung: Max. 1800 l/h bei 12 VDC - max. 2450 l/h bei 18 VDC
Betriebstemp.-bereich: +4 bis +40°C
Das die des Panels.
Zellentyp: Poly
Zellenanzahl: 36 Stk.
Nennleistung: 25Wp
Nennspannung: 17,28 V
Leerlaufspannung: 20,8 V
Nennstrom: 1,45 A
Kurzschlussstrom: 1,71 A
Toleranz: -5% / +5%
Schutzart: IP65
Temp: -30°C - +75°C
Standard Testbedingung:
1000 W/m² - AM 1,5 - Temp. : 25°C
Ich wollte ein Panel Süd-Ost und eins Süd-West ausrichten also hätten am Mittag beide die stärkste Leistung.
Funktioniert das so oder würde es den Tot für meine Pumpe bedeuten ?
Danke für Eure Hilfe
BID = 885955
Direkt parallelschalten klappt nicht, dann würde das beschattete Panel das andere belasten. Wenn, dann über 2 Schottkydioden parallelschalten.
BID = 885956
Nein, mittags hätte dann jedes etwa 70% seiner maximalen Leistung; zusammen also das 1,4 fache der Nennleistung eines Moduls.
Ich denke, daß du den Motor anschliessen kannst, aber aufgrund der hohen Maximalleistung könnte es für den Motor u.U. etwas zu viel werden. Vermmutlich ist das ein 12V Motor und nicht für den Dauerbetrieb an 18V ausgelegt.
Wenn du sicher gehen willst, begrenzt du die Betriebsspannung mit einem Shuntregler auf etwa 14V, das entspricht der Spannung, die in einem 12V KFZ-Bordnetz bei laufendem Motor herrscht.
Solch ein Shuntregler ist einfach gemacht: Einen Leistungstransistor wie den 2N3055 o.ä. auf ein Stückchen Blech zur besseren Kühlung schrauben und zwischen Basis und Kollektor eine 13V Zenerdiode anschließen. Fäddisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2013 16:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317156   Heute : 11937    Gestern : 12485    Online : 418        16.11.2026    22:13
