Privileg WaMa 4512 S (Typ 210C4430 230V - 50Hz 2300W 10A)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4512 S (Typ 210C4430 230V - 50Hz 2300W 10A) --- Programme starten nicht
Suche nach Privileg Programme starten nicht
BID = 885881
habekaumahnung
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4512 S (Typ 210C4430 230V - 50Hz 2300W 10A)
S - Nummer : 810 01725
FD - Nummer : 704.016 5
Typenschild Zeile 1 : PNC. 913213271 01
Typenschild Zeile 2 : Schleudern 1250 U/min Füllmenge 5kg
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20953
Waschmaschine Privileg 4512 S: Programme starten nicht
Ich habe folgendes Problem: Meine Waschmaschine Privileg 4512 S läuft nicht mehr an. Die Programme lassen sich zwar einstellen und das Display und alle Knöpfen funktionieren wie bisher auch, aber wenn ein Programm eingestellt wurde lässt es sich durch den "Start/Pause" knopfen nicht mehr beginnen. Es piept nur einmal, aber das Programm fängt nicht an.
Angefangen hat es wie folgt. Ich wollte einen Schlafsack waschen und weil es nur ein Teil ist und es nicht stark verschmutzt war, habe ich das Blitz 30 Programm gewählt. Doch obwohl das Programm schon lange abgelaufen war wurde immer noch 1 Minute auf dem Display angezeigt und ich habe dann irgendwann das Programm Ordnungsgemäß gestoppt, der Deckel wurde entriegelt, usw. Als ich den Schlafsack rausnehmen wollte war noch das ganze Wasser in der Maschine, deswegen wollte ich ein Schleuderprogramm starten. Und da fing das Problem dann an.
Ich habe das Wasser bereits über das Flusensieb abgelassen und mehrmals versucht die Maschine zu starten sowohl mit als auch ohne Wäsche. Die Maschine hat bis heute immer problemlos funktioniert und ich habe auch kein Geld mir eine neue zu kaufen. Leider war alles erfolglos. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich machen kann und vor allem, wie ich das Problem beheben kann.
Leider wird ja auch kein Fehlercode angezeigt.
Vielen Dank
BID = 888758
sandro
Schau mal ob des Flügelrad in der Pumpe sich frei drehen läßt, wenn ja, unten die Kabel von der Pumpe abziehen und messen ob da die 230 Volt ankommen wenn die Maschiene starten soll, Hatte auch so ein komischen Fehler, ursache war ein 20 Cent Stück in der Pumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 172        29.11.2026    10:03
