Durch Kabel gebohrt und nun FI-Defekt?
Serverzeit: 14 11 2026  14:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 885630
rivertoy
Hallo Zusammen,
es ist das etwas aus dem Bilderbuch passiert, durch ein Kabel gebohrt und schön gefunkt. Zunächst dachte man die Bohrmaschine sei einfach defekt, erst bei erneutem Einschalten der Sicherung ohne Bohrmaschine, die sofort wieder raus flog und es erneut funkte, war man sich sicher.
Ursache:
Beim ersten Mal sind Sicherungsautomat (nur für den Bereich) und die FI (40A) rausgeflogen. Beim erneuten Einschalten der FI nicht mehr, sondern nur der Sicherungsautomat.
Im Sicherungsautomat sind zwei FI und zahlreiche Schutzleiter. Der FI wo die Leitung durchgebrochen wurde hat drei Sicherungsautomaten, die anderen, nicht betroffenen Sicherungsautomaten sind nicht rausgeflogen.
Problem
Nun wurde der Kabelbruch behoben und vorsichtshalber abgetrennt vom Netz. Schaltet man nun FI und Sicherungsautomat für den Bereich ein, dann springt nichts mehr raus. Beim Kabelbruch ist auffällig dass auf N sowie L Spannung ist. Die Kabellänge ist jedoch ca. über 100-200 Meter, daher könnte es auch Induktionsspannung sein, dazu später mehr.
Geräte funktionieren nicht.
Am Stromkreis der anderen beiden Sicherungsautomaten (mit gleicher FI) funktioniert aber auch nichts, hier ist auf L zwar Spannung, jedoch scheint N nicht zu funktionieren, also kein Rückfluss. Auch hier funktionieren keine Geräte.
Mögliche Fehlerbehebung
Ich vermute das der FI defekt ist, der Test-Schalter funktioniert zwar, aber N scheint kein Strom abzuführen. Das würde beim "reparierten" Leitungsbruch erklären, wieso eine mögliche Induktionsspannung auf N besteht, auf Erde ja nicht, da diese ja funktioniert. Und weshalb auch in den nicht beschädigten beiden Stromkreisen kein Gerät funktioniert.
Außerdem, würde der FI nicht ausschalten sobald auf N auch nur geringe Spannung ist oder Induktion?
Was meint Ihr dazu? Neuen FI einbauen lassen?
Vielen Dank für eure Antworten.
P.S. der Stromkreis des zweiten FI funktioniert tadelos, man kann sich wenigstens eine Stehlampe hinstellen um wenigstens etwas Licht zu haben
BID = 885632
super999
Normalerweise sollte man hier darauf verweisen, daß eine Fachkraft den Schaden beheben soll.
Doch zur Erläuterung folgendes. Dem FI ist das Wurst ob ein Kabel komplett ist oder nur ein Teil davon noch vorhanden ist. Er löst nur aus, wenn eine Verbindung zwischen N und PE oder L und PE usw. stattfindet. Bei N+L reagiert i. d. R. die Sicherung.
Meine Vermutung ist daher, daß die Adern nach Herausziehen des Bohrers keinen Kontakt mehr miteinander haben und somit der FI drinnen bleibt. Wenn die einzelnen Adern des vom Sicherungskasten/Verteiler kommenden Kabels keine Leitende Verbindung haben, dann funktionieren Sicherung und FI wie gewohnt. Das muß kein Defekt sein dieser Bauteile sein.
Gut bei sehr langen Kabeln könnte die Abschaltung vielleicht zu lange dauern, doch abgeschalten wird trotzdem. (bei einer korrekten Installation).
BID = 885634
Im FI sind weder Sicherungsautomaten noch Schutzleiter. Was meinst du?
Ein defekter FI ist möglich, messen bringt Klarheit!
BID = 885636
und ein Elektriker die Anlage in Ordnung!
BID = 885637
super999
@Mr. Ed.
Ich dachte er meinte damit eh den Sicherungskasten, da er die Sicherung und den FI ja einzeln schalten kann - sonst hätte es ja nicht beides raushauen können.
Aber falsch ausgedrückt hat er sich.
BID = 885648
rivertoy
Vielen Dank für die Antworten.
Mit Sicherungsautomat meine ich Leitungsschutzschalter mit 16A, umgangssprachlich auch "Sicherung".
Ok, aber weder Sicherung noch FI-Reagieren. Nur auf N und L ist laut Phasenprüfer Spannung. Ungefähre Werte sollte ein Multimeter bringen, aber wohin den Strom abführen von N abführen, wenn nur noch PE bleibt? Ich vermute es ist Induktionsspannung, was vorraussetzt das N vom Netz getrennt ist.
Klingt meiner Meinung am Plausibelsten, denn zu Testzwecken wurden im Sicherungskasten PE, N und L des defekten Bereiches getrennt um auszuschliessen dass ein verborgener Defekt in der Leitung ist. Leider funktionieren aber auch die beiden anderen, kleineren Stromkreise nicht. Strom ist auf L, aber N scheint getrennt zu sein (auch keine Induktionsspannung, vermutlich da zu kurzer Abstand zum Sicherungskasten), denn nichts lässt sich einschalten. Die Verbraucher sind in einem noch funktionierenden Stromkreis allerdings voll funktionsfähig.
Wäre der N-Leiter bei der FI defekt, würde es erklären weshalb kein Verbraucher funktioniert. Kann denn sowas wirklich passieren?
LG
BID = 885661
Volker S.
Moin rivertoy,
lass den Fachmann ran! Der hat die nötigen Kenntnisse und erforderlichen Messgeräte um nach der Leitungsreparatur die Stromkreise zu prüfen. Da nützt der Phasenprüfer und das Mulitmeter nur sehr wenig.
Gruß Volker
BID = 885664
Surfer
Mit deinen Kenntnissen , dem Phasenprüfer aka "Lügenstift" und Multimeter kommt da nichts bei rum.
Was für dich plausibel ist gehört schlichtweg in die Tonne.Der FI wird wahrscheinlich ganz sein.
Aber wie die Kollegen schon geschrieben haben-lass nen Fachmann mit dem nötigen Equipment ran. Paar Minuten und die Sache ist gegessen.
Gruß Surf
BID = 885735
Erst einmal fehlen noch wichtige Angaben:
rivertoy hat am 30 Apr 2013 21:26 geschrieben :
Von wem und auf welche Weise/mit welchem Material?
Um welchen Leitungstyp handelt es sich?
Meinst Du, den Strang abgeklemmt?
Denn ein reparierter Leitungsschaden ist ja nicht mehr vorhanden, kann daher nicht nachträglich noch abgetrennt werden...
Welche Werte hat die unabdingbare Isolationsmessung an der reparierten Leitung ergeben?
Bevor wir zur Frage von "Induktion oder nicht" kommen:
Solche enormen Längen dürfen für gewöhnlich NICHT hinter einer Absicherung von 16A liegen.
Daher nähere Angaben (Querschnitt etc.)!
Aus Deiner Schilderung entnehme ich, daß die Reparatur NICHT von einer Elektrofachkraft vorgenommen wurde. Möglicherweise war die Installation schon vor der Beschädigung nicht in zulässiger Weise errichtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287910   Heute : 6764    Gestern : 11989    Online : 676        14.11.2026    14:50
