1,5 - 15 pF Drehkondensator?
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehkondensator (118)
BID = 885584
Leseratte10
ich möchte gerne diesen FM-Transmitter nachbauen: http://kulturserver-berlin.de/home/.....b.pdf
Ich scheitere aber schon an der Bauteilliste: Weder bei Reichelt noch sonstwo finde ich einen "Drehko 1,5..15 pF". Bin ich blind oder gibt es den gar nicht?
Wäre schön wenn mir einer sagen könnte wo ich den Drehkondensator finde oder ob man auch einen anderen (wenn ja, welchen?) verwenden kann.
Leseratte10
BID = 885585
Rafikus
Suche nach Trimmkondensator, und Dir werde geholfen.
Rafikus
BID = 885587
Könnte ich, aber mach ich nicht.
Dir ist schon klar, daß es verboten ist einen derartigen Schwarzsender zu betreiben, und daß dich das ganz schnell viele tausend Euro kosten kann?
BID = 885591
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einen fertigen FM-Sender mit Zulassung kann man für ca. 20 Euro kaufen.
DL2JAS
BID = 885594
Bei diesen simplen Schaltungen kommt es definitiv zu Störungen. Sowas an einer Antenne zu betreiben ist mutig.
Die billigen zugelassenen Sender sind da definitiv die bessere Wahl. Es gibt weniger Störungen und ein Stereocoder ist auch noch drin.
Klanglich sind beide Lösungen allerdings nicht gerade toll.
In einem echten Sender wird deutlich mehr Aufwand getrieben.
Das hier ist das Innenleben eines kleinen UKW-Senders für Kabelfernseh und Tunnelrundfunkanlagen mit 20mW Sendeleistung.
Links das Netzteil, dann der eigentliche Sender, rechts daneben der Stereocoder. Die lange Platine vorne ist die Steuerung, die kleine rechts oben der RDS-Coder. Die ganz kleine Platine ist ein Optokoppler für die Schnittstelle vom RDS-Coder. Der freie Platz ist für diverse Tuneroptionen gedacht. Da sitzt dann z.B. ein Satreceiver.
An der Front dann noch Tastatur und Display.
Für das Gerät gibt es auch Verstärker um damit dann direkt zu senden oder größere Endstufen anzusteuern.
Vergleiche den Aufwand mal mit der verlinkten Simpelschaltung. Fällt was auf?
BID = 885675
Was Du suchst könnte z.B. so aussehen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471373   Heute : 4761    Gestern : 22017    Online : 600        23.11.2026    6:47
