Samsung LCD-FS LE37R82BX/XCE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 885508
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37R82BX/XCE
Chassis : GBP37SEU
der Samsung macht kein Bild (Hintergrundbeleuchtung)
Netzteil geprüft: CB852 aufgequollen und erneuert
CM860 aufgequollen und erneuert, CM809 kapazitätsverlust und erneuert
alle anderen Elkos sind OK. Ausgangsspannungen alle da und ohne Brummspannung.
Wenn ich eine der CCFL Röhren extern ansteuere und das Gerät dann einschalte, ist für 1-2 Sekunden das Bild ganz da, dann nur noch im Bereich der einen ext. angesteuerten Röhre.
Wer kann helfen?
BID = 885555
Habe noch etwas weiter gemessen und auf dem Inverterboard (Darfon 4H.V1448.481/C1) einen defekten Trafo (6026B766B06(GP)-03) gefunden, eine der Sekundärspulen Pin 1-8 hat eine Unterbrechung.
Vergleichsmessungen an den FET`s (P2804ND5G) ergab keinen Fehler. Kann ich als Ersatz diesen Trafo nehmen?
http://www.ebay.de/itm/6026B-Invert.....55378
Die CCFL Röhre leuchtet bei Fremdansteuerung noch. Muß ich auf dem Board sonst noch was prüfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316061 Heute : 10842 Gestern : 12485 Online : 268 16.11.2026 19:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.77081489563
