Imperial SpüMa GSI 8266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftung ist kalt
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GSI 8266 --- Lüftung ist kalt
Suche nach Imperial 8266
BID = 885414
Spülhelfer
Defekt : Lüftung ist kalt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSI 8266
meine Spülmaschine Imperial GSI 8266 (Miele) trocknet das Geschirr nicht mehr richtig.
Der Spülgang läuft ganz normal ab, beim Trocknen kommt aber nur noch kalte Luft aus der Lüftung.
Nach Ablaufzeit blinken die Lampen für die Programmablaufanzeige. Das Geschirr ist sauber, aber nass und kalt.
Habe die Heizung überprüft. Hat einen Widerstand von ca. 20 Ohm und wird während des Spülens mehrfach ein- und ausgeschaltet und wir auch heiß. Wie heiß das Wasser wird, weiß ich nicht.
In der Elektronik sehe ich keine Auffälligkeiten. Lufteinlass auf der rechten Seite habe ich gereinigt.
Kann mir jemand helfen?
BID = 886448
Spülhelfer
Dank an alle, die mir helfen wollten.
Habe den Fehler selbst gefunden. Schuld war der Temperaturfühler (NTC), der die Wassertemperatur ermittelt.
Diesen Sensor habe ich ausgebaut und mit einem Multimeter geprüft, indem ich ihn in unterschiedlich warmes Wasser gehalten habe. So konnte ich auch eine Widerstandsänderung feststellen - NTC: steigt die Temperatur, sinkt der Widerstand. Zuerst konnte ich keinen Fehler feststellen, doch dann wurde kurzzeitige ein sehr hoher Widerstand angezeigt.
Bei mechanischem Druck auf die Hülse konnte ich diesen Defekt reproduzieren.
NTC, m.E. ein Cent-Artikel, für 50 € bestellt, eingebaut und Spülmaschine funktioniert wieder.
Vielleicht hilft jemandem dieser Bericht.
Jetzt dreht sich der Teller in der Mikrowelle nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    15:11
