Targa Notebook Ultra AN64-II 5000 DC mit Windows XP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fährt nicht mehr hoch.
Serverzeit: 05 11 2026  07:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Targa Targa Ultra AN64-II 5000 DC mit Windows XP --- Fährt nicht mehr hoch.
Suche nach Notebook Targa Targa Ultra 5000 Windows Fährt nicht mehr hoch.
Problem gelöst
BID = 885181
Schrottler2
Geräteart : LapTop
Defekt : Fährt nicht mehr hoch.
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Targa Ultra AN64-II 5000 DC mit Windows XP
ich hoffe jemand möchte und kann mir hier Helfen.
Ich wollte meinen Maustreiber neu machen.
Ich habe die Automatische Suche gestartet.
Es wurde etwas gefunden und Installiert, ( ich glaube da stand was von PCI......)
Nach dem Runterladen sollte den Rechner neu starten das die Installation abgeschlossen werden könne.
Ich habe den Rechner nach ca. 1er Stunde runter gefahren und wollt am Abend wieder hochfahren was aber nicht mehr klappte.
Kurz nach dem Starbild kam ein Blauer Bildschirm mit Fehlermeldung ( Bild hängt an)
Über F8 konnte ich auch keinen abgesicherten Modus aufrufen oder dieser wurde gleich abgebrochen, so konnte ich auch nicht die Wiederherstellung vom Vortag starten.
Auch mit der XP Diskette konnte ich keine Wiederherstellung machen da dort nach einem Administrator oder ähnlich gefragt wird und mir nicht bekannt ist was ich dort eingeben soll.
Mit freundlichen Grüßen Peter
EDIT: Betreff geändert, ein Notebook ist ein Notebook und kein Sonstiges.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mai 2013  8:10 ]
BID = 885194
Warum?
Warum?
PCI hat nichts mit der Maus zu tun.
XP auf Disketten?
BTW: Warum schreibst du alles zigmal?
BID = 885208
Schrottler2
Sorry XP ist auf CD vorhanden.
Maustreiber neu machen: "da die Maus hängen blieb"
Ich habe die Automatische Suche gestartet. "Mache ich oft so"
PCI hat nichts mit der Maus zu tun. " das habe ich auch bereits gemerkt"
BTW: Warum schreibst du alles zigmal? ???? ????
Ich würde mich über Infos freuen welche mir weiterhelfen.
Grüße Peter
BID = 885217
Es gibt diverse Rettungs-CDs. Damit kannst du das System auf einen Wiederherstellungszeitpunkt zurücksetzen.
Das geht auch mit der Rettungskonsole oder teilweise mit entsprechenden CDs, die bei den Rechnern beilegen. Aber nicht sofort neu installieren, dann gehen dir evtl. deine gespeicherten Daten verloren.
Diesen Thread hast du heute morgen satte 8 mal erstellt, den zu deinem Drucker 5 mal, nachdem du ihn letztes Jahr bereits erstellt hattest.
Da hattest du auch 3 mal den gleichen Thread zu deinem Fernseher erstellt.
Das scheint bei dir also Methode zu haben, alles zigmal abzuschicken.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....earch
Das zumüllen des Forums oder Doppelpostings in diverse Unterforen fördert nicht gerade die Hilfsbereitschaft.
BID = 885218
RolandD
Hallo zusammen
(Für solche Fälle habe ich Acronis True Image, dann hat man diese Probleme - des nicht mehr startens - nicht)
Schließe mal eine andere Maus an und teste ob er dann startet (ich vermute eher nicht).
PCI neue Treiber?
Sind Erweiterungskarten installiert?
Wenn ja raus damit und versuche dann zu starten.
Die "hängende Maus" hatte zu 99,9% nichts mit einem veralteten Maustreiber zu tun. Da "klemmt(e)" etwas anderes das den Prozessor oder die Festplatte auslastete.
Nun mußt Du ihn aber erst mal wieder zum laufen bringen.
Roland
BID = 885231
123abc
Versuch mal den Abgesicherten Modus mit Einzelbestätigung.
Lass da aber alles was nicht unbedingt sein muss weg.
Danach System auf ein früheres Datum zurück setzen.
123abc
BID = 885244
123abc hat am 26 Apr 2013 21:58 geschrieben :
Ich würde vorschlagen:
Versuch mal einen Computergrundkurs.
Denn 90% der PC-Probleme befinden sich zwischen Stuhl und Monitor.
(Allerdings halten sich die da hartnäckig)
Extra Maustreiber installieren muß eigentlich schon seit Win98SE keiner mehr.
Und wenn du unbedingt einen immer funktionierenden Maustreiber brauchst,nimm sowas hier:
BID = 885256
123abc
Nicht immer. Bei meinem ersten Rechner (Win95)habe ich es gewagt und versucht das System nach Format c neu auf zu setzen.
Das Ergebnis war ein lila Bildschirm mit schwarzen Streifen.
Abgesichert lief alles normal.
Es hat 2 Tage und unzählige Neuinstallation gedauert bis Ich als CPU Neuling bemerkt habe das Win95 einen falschen Treiber für die GraKa installiert hat.
123abc
BID = 885258
prinz.
Schon mal daran gedacht das es auch die Batterie der Maus sein könnte?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 885261
Oder Dreck an den Rollen, wenn es noch eine mit Kugel ist.
Ursachen gibt es zig verschiedene, der Treiber ist es mit sehr hoher Sicherheit nicht.
BID = 885715
Schrottler2
Hallo, danke für die Antworten.
Genau das versuche ich ja.
Mit Original XP Diskette.
Mit Reparaturdiskette von Computer Bild.
Mit F8 Taste.
Bringt alles nichts da sofort nach PC Start der Fehlerbildschirm kommt noch bevor überhaupt der Abgesicherte Modus aufgerufen wird.
Ich müsste es irgend wie packen schon im Dos-Modus den Treiber „PCI“ zurück zu stellen.
An der Maus liegt es nicht. Es liegt am System, eben dem PCI Treiber welcher verändert wurde und nun ein Starten nicht mehr zulässt auch nicht im Abgesicherten Modus.
PS: einen 4-Beinigen Mäusefänger habe ich, aber der hütet den Keller, die Wohnung und dient mehr zum Entspannen.
Grüße Peter
BID = 885720
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Schrottler2 hat am  1 Mai 2013 17:33 geschrieben :
Mit F8 Taste.
Kommst Du denn wenigstens ins BIOS?
BID = 885725
Nimm doch die DVD, das geht besser als mit den 2000 Disketten
Das ist eine Linux Boot-CD und unabhängig von deinem System! Daher kann da kein Bluescreen kommen! Du mußt schon von der CD booten.
PS: Zum zitieren bitte die Zitatfunktion benutzen (quote).
BID = 886455
Schrottler2
[/quote]
Ja in das Bios komme ich, wenn ich direkt nach dem Einschalten die Entferntaste / Del Tast drücke.
So nun habe ich ein neues Problem.
Habe das System mal auf einer neuen Platte gestartet.
Auf die Abgestürtzte Platte kann ich nun zugreifen.
Nur wie bekomme ich meine E-Mail,s aus Outlook Express wieder zurück.
Wo könnten diese gespreichert sein?
Dann könnte ich den Inhalt aus dem alten Ordner in den Neuen Ordner von Outlook-Express einfügen.
Grüße Peter
BID = 886466
Da du dazu bereits einen neuen Thread eröffnet hast, mache bitte da weiter! Keine Doppelpostings!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191210   Heute : 1914    Gestern : 38517    Online : 429        5.11.2026    7:52
