Bosch WaMa WFP 2831
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 04
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP 2831 --- Fehler 04
Suche nach Bosch WFP 2831 Fehler 04
BID = 884984
Rumreisender
Defekt : Fehler 04
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 2831
FD - Nummer : 800800944
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
mal kurz eine Beschreibung meines Problems.
Zuerst hatte ich an WA Bosch WFP 2831 den Fehler 05. Also die Kohlen erneuert und siehe da, der Motor dreht wieder.
Waschen ist alles wieder O.K., aber das Schleudern läuft nicht ab.
Die Maschine durchläuft den Schleudergang ca. 11min lang.
Dreht aber nur langsam ca. alle 20s in eine Richtung.
Am Ende des Schleuderganges kommt der Summer ( WA Fertig)
Wenn ich dann die Türe öffne kommt Fehler 04.
Vielleicht kann mir da noch jemand einen Tip geben, was ich als nächstes tun sollte, oder welche Electronic defekt ist.
Danke
Rumreisender
BID = 885112
derhammer
Kein Tacho Signal. Motor dreht nicht korrekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 193        14.11.2026    13:39
