Privileg WaMa 47AC1 AB 01G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu viel Wassereinlauf
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 47AC1 AB 01G --- zu viel Wassereinlauf
Suche nach Privileg
BID = 884826
STRIPNEZIEHER
Defekt : zu viel Wassereinlauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 47AC1 AB 01G
S - Nummer : 33691460
FD - Nummer : 558.504-7
Schönen Guten Tag,
ich habe eine Waschmaschine Typ Privileg. Die Maschine zeigte Fehler 20 an...es wurde das Flusensieb gereinigt. Es war sehr, sehr verschmurtzt. Der Fehler 20 ist weg, die Maschine zieht jedoch ohne Ende Wasser. Das Bullauge steht fast 3/4 voll wasser. Dann wurde das Programm von mir abgebrochen. Ich bin dann auf das Programm abpumpen gegangen- die Maschine pumpte alles wieder raus. Also die Pumpe, Aulaufschlauch etc. sollte in Ordung sein.
Ich habe oben rechts im Gerät zwei Druckschalter mit schwarzen Schläuchen...einen roten etwas größeren Druckschalter mit zwei Steckern und eine etwas kleinere Druckdose mit einen Stecker......könnte es daran liegen? Oder sollte ich weiter nach einer Verschmutzung/ Verstopfung suchen ??
Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt- es hat bisher aber alles gut funktioniert.
Wer kann mir einen Tipp geben?!
Bin für alles Dankbar.
BID = 884851
Schiffhexler
Moin STRIPNEZIEHER
Willkommen im Forum
Die Schläuche von den Niveaudosen (ND) und die Luftfalle, wo die zwei draufgehen demontieren und reinigen.
Die Schläuche auch auf Beschädigungen überprüfen, sonst können die ND auch nicht schalten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    12:42
