Macom MON N95S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 63919
Marco123 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: neufahrn
Geräteart : Monitor
Hersteller : Macom
Gerätetyp : N95S
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab ein problem mit nem 19" macom monitor n95s. der monitor baut nach dem einschalten die hochspannung auf (knistern) der bildschirm bleibt jedoch schwarz.
da ich normalerweise nicht so oft monitore repariere fehlt mir die erfahrung (und der schaltplan), würd mich deshalb über tipps an was das liegen könne freuen.
thx
marco
BID = 64416
Spok Schriftsteller
heizt die Bildröhre? Wenn ja, Spannungen an der Bildröhrenfassung überprüfen.
BID = 64458
Licherkette Neu hier
Ist aber nicht ganz Ohne mit den Spannungen prüfen.
Da stehen bis 1000Volt an der Gittervorspannung! Das muss der Tastkopf vom Oszi auch mitmachen. Sehr oft ist auch der Sockel wegen Abschirmblechen unzugänglich.
Erstmal schauen, ob die Bildröhre heizt.
Wenn ja, dann fehlt entweder das RGB-Signal oder die Gittervorspannung (meist der Screenregler am HV-Trafo).
Lichi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446600 Heute : 1955 Gestern : 20435 Online : 503 22.11.2026 3:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0650629997253
