Gefährliche Kondensatorentladung - Berechnung
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 884812
manuvoid
ich habe hier einen Kondensator mit 0,15µF für 230V~.
In der angehängten Excel-Datei habe ich mal die Entladekurve berechnet
(Entladung über einen Verbraucher von 1kOhm).
Man sieht, dass der Kondensator nach weniger als 1ms entladen ist.
Nun stelle ich mir die Frage, ob man bei einer Entladung über einen
Finger etwas spüren würde.
Ich kenne leider den Widerstand von ca. 2cm Finger nicht, aber bei
angenommenen 1kOhm würde im allersten Moment ein Strom von 325mA
fließen, der allerdings innerhalb 1ms auf 0 abklingt.
Schaut man in das Zeit-Strom-Diagram für die Auswirkung von Gleichstrom auf den menschl. Körper, so liegt der Strom mit 325mA deutlich über der Wahrnehmbarkeitsschwelle. Allerdings beginnt das Diagramm erst bei 10ms.
Ich vermute, dass man die Entladung über den Finger mit etwas stärkerem Kribbeln kurz spürt, es aber vollkommen ungefährlich ist.
Was meint ihr?
Kann jemand den Widerstand von 2cm Finger abschätzen?
Wenn der Widerstand deutlich unter den angenommenen 1kOhm liegen würde, wäre der Strom im allerersten Moment entsprechend höher, allerdings würde er auch noch schneller abklingen. Wie lang und wie hoch müsste der Strom sein, um wirklich kleinere Hautschäden davonzutragen?
Bin auf eure Meinungen gespannt!
Gruß M.
BID = 884814
Watt zum Geier soll das werden
Und wieso 2cm Finger?
Das gilt aber nur, wenn der ganze Körper durchflossen wird. (Stromweg von linker Hand zu beiden Füßen)
Wenn der Strom nur durch die Finger fließt, hat das Herz ja nix davon
Herzlichen Glückwunsch, ist ja nicht so, als ob der Stromverlauf bei der Entladung eines Kondensators über einen konstanten Widerstand nicht schon bekannt wäre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Apr 2013 22:53 ]
BID = 884815
Ja, sehr deutlich.
Damit man dadurch nicht erschrickt, wird bei derartigen Kondensatornetzteilen, z.B. bei aufladberen Taschenlampen, der Kondesator regelmäßig mit einem parallel geschalteten 1..2MOhm Widerstand entladen.
BID = 884834
nabruxas
Monitorspezialist
2cm Finger entspricht keinen mir geläufigen Rastermaß.
Wenn Du den geladenen Kondensator in die Hand nimmst, wirst Du es ganz gut spüren.
BID = 884843
GeorgS
Seltsam,
wo stammt der her? Ich kenne derlei Kondensatoren
mit 250, 275 und mehr Volt Wechselspannung.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 884849
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
nabruxas hat am 23 Apr 2013 09:57 geschrieben :
"Pi mal Daumen" fällt mir noch ein
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 884856
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Er meint vermutlich einen Entstörkondensator für Netzspannung, der gerade voll geladen ist.
DL2JAS
BID = 884915
manuvoid
Ja, es handelt sich um einen Entstörkondensator.
Und probieren geht über studieren!
AAAAAAAAAhhhhh
Nein, also ich habe den Kondensator auf dem Handrücken entladen, da mir 8mJ bedenkenlos erscheint.
Es gibt ein kurzes Kribbeln. Wenn man nicht drauf vorbereitet ist, könnte sich der ein oder andere sogar erschrecken. Gefährlich ist es aber nicht.
Ich muss das ganze mal mit einem 0,1µF Kondensator ausprobieren da ich in der Hausgerätenorm EN60335 folgenden Abschnitt gefunden habe:
"22.5 Geräte, die mit einem Stecker an die Stromversorgung angeschlossen werden, müssen so gebaut sein, dass im sachgemäßen Gebrauch keine Gefahr eines elektrischen Schlags von geladenen Kondensatoren mit einer Bemessungskapazität über 0,1 μF besteht, wenn die Stifte des Steckers berührt werden.
ANMERKUNG: Von Kondensatoren mit einer Bemessungskapazität bis zu 0,1 μF wird angenommen, dass von ihnen keine Gefahr eines elektrischen Schlags ausgeht."
Wie gesagt, 0.15µF reichen sicherlich aus um den ein oder anderen zu erschrecken.
Danke für die Teilnahme an der Diskussion!
BID = 884922
nabruxas
Monitorspezialist
Woher willst Du wissen das der C voll geladen war?
Lade ihn mal mit einem Gleichrichter. Brizzel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471911   Heute : 5302    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    7:33
