Frequenzgesteuertes Schaltnetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 884793
m1xxi
ich weiß mittlerweile dass man Schaltnetzteile (also die mosfets) nicht nur mittels PWM ansteuern kann, sondern auch mittels Frequenz. Letzteres wird wohl besonders gerne bei sehr niedrigen Ausgangsleistungen verwendet.
Leider finde ich nichts über eine solche Ansteuerung/Treiber oder Schaltungsbeispiele. Kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen? Nach was muss ich suchen?
Mit freundlichen Grüßen
Michi
BID = 884797
Das ist ja mal eine Logik...
Das müsstest du mal etwas präzisieren. Die Pulsweitenmodulation hat ja schließlich auch eine bestimmte Frequenz.
Du meinst hier wohl die Pulsfrequenzmodulation.
Die Treiber und die Schaltung an sich sind ja auch weitgehend identisch, nur das eben das Ansteuerverfahen (i.d.R. von einem µC) ein anderes ist.
Willst du das nur aus Spaß an der Freude wissen?
Wonach
Nach Büchern über SNT oder erst mal Leistungselektronik im Allgemeinen
BID = 884798
Offroad GTI hat am 22 Apr 2013 20:49 geschrieben :
Wer kann denn noch mit sowas umgehen?
Der junge und dynamische Mensch von heute braucht da doch ne Ääpp für...
BID = 884800
Wonach
Sag mal geht's noch?!
Das war nicht falsch! Man kann beim Streben gegen Schlechtschreibung deutlich über das Ziel hinausschießen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Apr 2013 21:02 ]
BID = 884801
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es falsch sei.
http://www.spiegel.de/schulspiegel/......html
BID = 884802
m1xxi
Schönen guten Abend,
vielen lieben Dank "Offroad GTI", mit dem Stichwort der Pulsfrequenzmodulation haben Sie mir sehr weitergeholfen. Dieser Begriff ist mir einfach nicht mehr in den Sinn gekommen, der gefürchtete tooth of time nagt wohl etwas an dem, was an Wissen aus meinem Studium übrig geblieben ist. Mit meiner sehr einfachen und knappen Problemschilderung habe ich wohl mehr Fragen aufgeworfen, als tatsächlich beabsichtigt.
Mit allerfreundlichsten Grüßen
Michl
BID = 884806
Ja. Und bis jetzt auch noch nicht wirklich Licht ins Dunkel bebracht.
BID = 884809
m1xxi
Es gilt ein energieeffizientes Netzteil zu entwerfen, das ohne umfangreicher externer Beschaltung Platz auf einem IC findet.Die Möglichkeit der PFM ( Michl haben dazugelernt ) ist meines Wissens nach effizienter bezüglich der Bereitstellung kleiner Ausgangsleistungen, als die der PWM. Im nächsten Schritt werde ich nach bereits existierenden ICs suchen, die den geforderten Spezifikationen gerecht werden. Wie ich Ihrem Posting weiter oben entnommen habe, ist es anscheinend möglich bereits bestehende, für PWM ausgelegte, Treiber / Schaltungen auch mittels PFM zu betreiben?
Michl
BID = 884820
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lieber Michl!
Mit dem Thema habe ich mich auch mal befasst für eine etwas andere Anwendung, hier aber beim Ergebnis ähnlich. Bei mir war es ein Netzteil, was normalerweise sehr wenig belastet wurde, jedoch kurzfristig recht hohen Strom liefern sollte.
Ich habe das damals analog gemacht mit Komparator und Hysterese. Nachteil, die Spannung war nicht mehr sauber geregelt, störte aber nicht.
Nehmen wir einen einfachen Abwärtsregler. Ist am Ausgang die Spannung zu klein, mit dem Komparator detektiert, kommt ein Schaltimpuls. Der ist gerade so groß, daß der Kondensator ausgangsseitig soweit aufgeladen wird, daß er die obere gewollte Spannung erreicht und nicht übersteigt, wenn keine nennenswerte Last am Ausgang angeschlossen ist.
Je nach Auslegung kann so ein Impuls so etwa einmal pro Sekunde erfolgen ohne nennenswerte Last. Wird Strom gefordert, kommen die Impulse wesentlich schneller, wegen mir Schaltfrequenz bis in den zwei- oder dreistelligen Kilohertzbereich bei maximal anzunehmender Last.
Bitte etwas aufpassen. Aus so einer Schaltung wird schnell eine einfache Ladungspumpe, wenn Strom und Zeit für die Drossel zu groß werden, sie in die Sättigung geht. Man kann mit einem Monoflop eine feste Impulszeit generieren. Dann hat man nur noch lastabhängig eine Änderung in der Schaltfrequenz.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471870   Heute : 5261    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    7:29
