Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenskanal verstopft?
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Kondenskanal verstopft?
Suche nach Miele WT945 Miele WT945 Kondenskanal verstopft?
BID = 884791
FuXxXi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondenskanal verstopft?
Gerätetyp : WT945
ich weiß, es gibt schon eine Menge Themen zu dem Kondenskanal des WT945, aber ich habe hier eine spezielle Frage.
Die Diagnose eines Miele-Technikers ergab die Verstopfung des Kondesnkanals. Mit Hilfe einiger guter Anleitungen hier in diesem Forum war ich in der Lage, den Kondenskanal auszubauen. Ich habe diesen sowie das zugehörige Wasserrad so gut ich konnte gereinigt.
Bei dem Test nach der Reinigung viel mir auf, dass nur aus zwei der vier Schlauchöffnungen Wasser lief (siehe Bild). Nach der Montage trocknete die Maschine immer noch nicht, der Motor mit dem Wasserrad lief allerdings einwandfrei.
Ist es normal, dass nur die zwei Schlauchöffnungen Wasser rauslassen, oder sind die anderen beiden Öffnungen doch verstopft?
Danke für eure Hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480174   Heute : 13572    Gestern : 22017    Online : 610        23.11.2026    19:23
