Philips VCR VR600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt nach 2.Einzugversuch Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR600 --- stoppt nach 2.Einzugversuch Suche nach Philips |
BID = 884654
Schwipp2 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : stoppt nach 2.Einzugversuch
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR600
Liebe Leute,
mein sehr wenig (vielleicht 50 Stunden) benutzter VHS Videorecorder Philips VR600 bricht beim zweiten Einzugversuch ab,
also das Absenken der Casette klappt nicht.
Dazu muss ich noch sagen, dass das Gerät im im Standby angeschlossen war, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, um irgendwelche Lade-Kondensatoren im Schaltnetzteil (?) zu schonen. Welche Betriebsspannungen gibt es?
Habe mir so im wesentlichen alle Beiträge hier zum Thema TURBO-DRIVE durchgelesen.
Was mir sehr helfen würde wären ein paar Fotos des Turbodrives
und Service-Manual..... vielleicht ist das Manual hier ja so ähnlich:
Philips-turbo drive_selected_edited by i4004_with_pix.pdf
Danke für Hilfe, Schwipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwipp2 am 21 Apr 2013 12:32 ]
BID = 884657
stego Schreibmaschine
Servus und willkommen im Forum!
Turbo-Drive = gebrochene Schneckenwelle und/oder Fädelachse. DER Standard-Fehler beim TD-LW.
Such mal (Lupen-Symbol), zu diesem Thema gibt es schon unendlich viele Beiträge hier im Forum.
Die Schneckenwelle sitzt quer vor dem großen weißen Kurvenrad, die lange Fädelachse rechts daneben in Längsrichtung, hinten dran ist der kleine Fädelmotor mit dem Gummiriemen zu sehen.
Eins der beiden Teile hat einen Haar-Riß irgendwo, dadurch dreht die Mechanik durch und die Elektronik beendet den Einzugs-Versuch.
stego
BID = 884669
Hallo stego, vielen Dank für die prompte Antwort!
Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät einen Turbodrive hat, denn anders kann man das Sausegeräusch beim superschnellen Vor- und Zurückspulen nicht bezeichnen.
also eine Antriebswelle rutscht unter/in dem gerissenen Teil durch?
.... dann müsste ich also bis zum Ende des Einzugsversuchs eine drehende Welle beobachten, wenn ich die mit einen Farbklecks markiere?
Gruß Schwipp2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schwipp2 am 21 Apr 2013 15:39 ]
BID = 884710
Servus!
die Welle mußt Du gar nicht mit einem Farbklecks markieren, Du schaust einfach von oben rechts auf das Laufwerk, da siehst Du hinten rechts einen kleinen Motor, der über einen Riemen eine weiße Scheibe antreibt, die wiederum auf einer langen Achse steckt.
Diese Achse endet vorne an einem kleinen Kegelzahnrad, das in die sog. "Schneckenwelle" greift und diese antreiben soll.
Meiner Erfahrung nach ist entweder dieses kleine Kegelzahnrad gebrochen (man sieht's auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, ist nur ein Haar-Riß), oder aber das darin greifende Rad der Schneckenwelle ist gebrochen.
Austauschen sollte man stets beide Teile, die es zusammen in einem Service-Kit gibt. Hier z.B. in Baldurs Ersatzteil-Shop unter der Bestell-Nr. #912369.
Allerdings bin ich heftig erschrocken, daß dieses Service-Kit mittlerweile über 36 Euro kostet!!! Noch vor wenigen Jahren gabs dieses Kit für weniger als den halben Preis.
Man merkt halt, daß das Philips TurboDrive schon lange nicht mehr produziert wird, da steigen dann die Ersatzteilpreise...
stego
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507277 Heute : 1204 Gestern : 22653 Online : 387 25.11.2026 0:45 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,203499078751
