Bauknecht WaMa WA 1400 Star Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschalter
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star Plus --- Türschalter
Suche nach Bauknecht 1400 Türschalter
BID = 884595
pasi2601
Defekt : Türschalter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star Plus
Hallo, ich vermute das der Türschalter bei meiner Waschmaschine Bauknecht WA 1400 Star Plus einen Defekt hat. Die Maschine macht alles außer Schleudern. Die Tür verriegelt nicht, ich kann sie jederzeit öffnen. Kann mir jemand sagen ob nun der Türschalter ein Defekt hat oder kann es noch etwas Anderes sein? Wie prüfe ich den Defekt bevor ich einen neuen Türschalter kaufe.
BID = 884665
Schiffhexler
Moin pasi2601
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Bei manchen Bauknecht WAs verriegelt die Tür erst beim Schleudern.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 884674
Schiffhexler
Per PM
Die Nummer lautet 12 NC 858349103000
Die Waschmaschine fängt aber garnicht erst an zu schleudern wenn ich nur Schleudern im Programm wähle dann dreht sie einige male langsam links und rechts herum und pumpt dabei ab, fängt dann aber nicht an zu schleudern sondern piept 8 x . Ich denke es ist der Türschalter weil sie nicht verriegelt wenn es die Kohlebürsten wären würde der Motor doch überhaupt nicht drehen oder?
Da gibt es mehrere Faktoren, das Türschloss hat noch einen Waschschalter oben drauf.
Verlasse dich nicht bei Geräten auf wenn und dann, Elektroniken führen ein Eigenleben.
Es kann das Türschloss (Thermoverriegelung) defekt sein, ebenso eine kalte Lötstelle auf
der Elektronik, bzw. ein Relais ist platt, oder wie bereis geschrieben, die Kohlen.
Auch den Stecker am Türschloss auf festen sitz überprüfen, evtl. Leitungsbeschädigung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    13:16
