Laptop+ RS232 für Baustelleneinsatz gesucht
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 884457
123abc
Mein guter alter Firmen Schepptop zeigt Ausfallerscheinungen.
Also kann ich mir einen neuen aussuchen und steh wie viele andere wohl auch vor dem Problem mit der "echten RS232" Schnittstelle.
Bei meiner gestrigen Auche habe ich zwar welche gefunden, alle im 4stelligen Bereich. Die habe ich mir natürlich nicht notiert.
Mein AG sagt nun egal, welcher soll es.
Bevor ich jetzt wieder von vorne anfange zu suchen frag ich mal ob jemand aus dem Stehgreif einen vorschlagen kann.
Als OS muss es leider Win7 pro sein da der XP Modus benötigt wird.
RS232 über Adapter geht nicht.
Was zusätzlich mit rein darf:
Webcam
Mikro
Lautsprecher
Kartenleser
UMTS/LTE
123abc
BID = 884467
wulf
Schau dich mal nach den Panasonic Toughbooks um. Die kosten aber auch Vierstellig.
Edit: Warum geht ein USB-RS232 Adapter nicht? So viele Anwendungen bei denen das nicht geht gibt es heute auch nicht mehr.
Bitbanging ist (fast) unmöglich und sehr schnelle wechselseitige Kommunikation (wo jeweils der Eine auf den Anderen wartet) wird oft extrem ausgebremst.
Edit2: Ok, wenn du ewxplizit nach Win XP mode fragst, könnte es doch Bitbanging sein. Eine Alternative wäre vielleicht eine PCMCIA Karte mit RS232, hab das aber noch nie ausprobiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 19 Apr 2013 12:26 ]
BID = 884513
Murray
Ob das dann wirklich eine echte ist?
Wir haben auch so teure und seltene Laptops mit RS232 angeschafft da wir das oft für verschiedene Programmieradapter brauchen.
Nur wenn man mal die Doku dazu liest geht das intern auch über USB
BID = 884515
Her Masters Voice
es gab gaaaaaanz früher mal richtige RS232 Schnittstellen als PCMCIA Karte. Ich hatte eine Solche in meinem damaligen Rechner weil ich dummerweis 2 Serielle brauchte. Als ich für einen neuen Rechner mal wieder nach so einer Karte gesucht habe waren durchweg nur USB-Imitate zu finden. Ich hatte dann das Glück in der Bucht noch eine Richtige zu finden und auch günstig zu bekommen. Dummerweis sieht man es den Karten von aussen nicht an was drinsteckt, da hilft nur testen.
Ausserdem wirds langsam auch schwierig neue Notebooks mit einem PCMCIA-Slot zu finden, da ist nur das neumodische Zeugs drin, ExpressCard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 19 Apr 2013 20:40 ]
BID = 884527
Elektro Freak
Warum nicht einfach ein älteres Notebook mit WinXP verwenden ? Das ist nicht so ressourcenhungrig und zum Programmieren von z.B. Telefonanlage braucht man auch keine "Hypersuperdupper Stromfress Quadcore Prozessor", da tuts auch ein einfacher einkerner und wenn man noch andere Dinge macht ein Dualcore + 2 GB Ram.
BID = 884532
schau dir mal Das an http://www.amazon.de/Delock-075350-.....tails
Die 32 Euronen sollten zum testen schon drin sein
BID = 884538
123abc
Ich habe meinen AG bereits passende gebrauchte vorgeschlagen.
Es soll aber was neues sein.
Und da ich die Auswahl habe hätte ich dann gerne die Eierlegendewollmilchsau.
123abc
BID = 884539
und da es aktuell keine Schleptops mehr mit RS232 gibt bleibt nur der weg über die Karte!
BID = 884542
Murray
BID = 884551
123abc
So einen hatte ich mir auch schon ausgesucht.
Warscheinlich wird es jetzt wohl eine Lösung für neue und alte Anlagen geben.
Die Neuanlagen können über einen USB Adapter ausgelesen werden.
Für die alten Anlagen, welche nur noch selten sind, muss der alte Laptop herhalten.
123abc
BID = 884555
wulf
http://www.panasonic.com/business/t.....s.asp
Die ersten drei Toughbooks (Modell 31, 52 und 53) haben auch jeweils eine serielle Schnittstelle.
Simon
IW3BWH
BID = 884586
Murray
123abc hat am 20 Apr 2013 07:47 geschrieben :
Wir hatten da eigentlich immer nur das Problem das die Taktfrequenz der neuen Laptops zu hoch ist. Da war ja wohl IMHO bei ca. 100 MHz die Grenze mit diesem Pascalüberlauf
Useren ersten Laptop ( Toshiba) haben wir erst letztes Jahr verschrottet nachdem auf dem Board die Spannungsversorgung defekt war, noch so richtig Schwarzweiss-Display etc. Der hatte aber auch bestimmt 20 Jahre auf dem Buckel, war schon längst nicht mehr im Bestand, ging aber halt nicht ohne das Ding.
BID = 884590
123abc
Für die richtig alten Anlagen hätten wir auch noch einen Laptop mit 2 Diskettenlaufwerken.
Disk 1 für das OS
Disk 2 für das Programm
Mein alter hat immerhin noch 166Mhz und kommt mit XP zurecht.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314175   Heute : 8953    Gestern : 12485    Online : 308        16.11.2026    16:45
