Miele WaMa W850 Prisma
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt Trommel steht
Serverzeit: 23 10 2026  01:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W850 Prisma --- Spülen blinkt Trommel steht
Suche nach Miele W850 Prisma Miele W850 Prisma Spülen blinkt Trommel steht
BID = 884423
broeki
Defekt : Spülen blinkt Trommel steht
Gerätetyp : W850 Prisma
S - Nummer : Nr 10/48406018
Hallo und schönen guten Abend,
ich habe hier bereits die Suchfunktion benutzt und schon sehr nützliche Tipps und Ratschläge gelesen!
Jetzt zu meinem Problem und vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine Miele hat das Problem das die Trommel steht und spülen blinkt.Schmutzwasserpumpe läuft und Wasser zieht sie auch.
Daraufhin habe ich einen Elektriker (der auch Miele macht) hier aus dem Ort angerufen der auch die Maschine abgeholt hat und kurz darauf rief er schon an und sagte Steuerelektronik ist hin und kostet ca.250€.Den Motor hat er getestet und der wäre ok.Darauf hin habe ich die Maschine abgeholt und habe mich vor den Rechner gesetzt und bin hier gelandet.
Als erstes habe ich die 6.3A Sicherung durchgemessen und die ist auch durchgewesen.Also neue besorgt und eingelötet siehe da der Motor wird wieder angesteuert aber leider dreht der Motor nicht,darauf hin habe ich das Wechslerrelais erneuert .
Das alte Relais habe ich geöffnet und zwei Kontakte im Relais sind total verbrannt.
Leider keine veränderung,Motor wird angesteuert,dreht aber nicht,Spülen blinkt jetzt auch erst nach drittem mal ansteuern des Motors.
Jetzt meine Frage: Was kann ich noch machen und wie kann ich den Motor selbst prüfen?
Achso übrigens, wenn der Motor angesteuert wird habe ich das gefühl das er nicht weiß ob er rechts oder links rum drehen soll.In dem moment der ansteuerung kann ich ihn auch nicht von Hand drehen.
Sorry das ich so weit ausgeholt habe ,aber lieber zuviel als zuwenig
vielen Dank im voraus
viele grüsse Jens
PS.ein wenig mehr als Minimale Kenntnisse habe ich schon bin nur kein Elektroniker bzw.Elektriker
BID = 884433
Schiffhexler
Moin Jens
Willkommen im Forum
Überprüf auch den Kabelbau zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Leitungsbruch.
Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Noch besser direkt auswickeln. Bei Miele ist das nicht selten.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Vergesse die Alte Liebe und Lloyd's im Fischereihafen nicht nicht
BID = 884512
broeki
Hallo Schiffhexler
ja vielen Dank für den Tipp,habe eben die Kabel durchgemessen aber leider alles OK .
Das wäre ja auch zu schön gewesen.
Ich hatte hier auch mal etwas gelesen von dem schwarzen Teil an dem Kühlkörper,ich finde das hier nur leider nicht wieder und weiß auch nicht in welchem zusammenhang das mit dem Motor steht und wie ich das prüfen kann?
Leider ist in der Maschine auch kein Schaltplan wie hier teilweise beschrieben.
vielleicht weiß ja noch jemand einen Rat für mich??
gruß aus dem sonnigen Norden
Jens
BID = 884516
Schiffhexler
Moin Jens
Man bekommt auch fertige Miele-Motorprüfkabel schau dir das mal an.
Wenn die Elektronik platt ist, nimm hier mal Kontakt auf, das ist ein Miele - Elektronikexperten,
der macht das schell und Preisgünstig. Bis jetzt habe ich nur positive Kommentare gehört.
Du brauchst hier oben in >Suche< (Lupe) mal Hendrik einzugeben, da ist der gut vertreten.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
BID = 885653
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du solltest die EL200m tauschen. Anscheinend zuviel darauf gebastelt und dabei was anderes beschädigt. Dein Weg war schon richtig, irgendwas andeeres ist aber noch dabei kaputt gegangen. Habe die zu 49,-€ im Tausch oder besser 89€ zum kaufen plus 5,95€ Versand.     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Beim Motorkohlentauschen was verkehrt gemacht? Kohlen wieder eingerückt? Die Motorkohlenplatte sauber eingesteckt? Du Kannst den Motor auf 220V laufen lassen. Motorstecker für Miele kann ich Dir auch verkaufen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616967   Heute : 1832    Gestern : 34773    Online : 362        23.10.2026    1:19
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
