Spannungsregler im Millivolt-Bereich
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 884211
lastfreename
Hallo zusammen!
Ich benötige eine konstante Spannung von 150mV. Bislang habe ich es über einen LM317 probiert. Das scheint aber für Spannungen unter 1,25V nicht zu funktionieren.
Bestimmt hat hier jemand eine Idee oder? Je einfacher, desto besser
Grüße,
BID = 884212
BlackLight
Was für einen Strom muss maximal fließen? Gibt es sonst noch Randbedingungen? Was für Spannungen stehen zur Verfügung?
Auf die Schnelle fällt mir ein Operationsverstärker mit Schottky-Diode am Eingang ein. Alternativ ein 10x-Operationsverstärker und damit den 317 "treiben".
Die einfachste Lösung wäre ein Widerstand und eine Schottky-Diode. Je nach Strom ist das aber nicht sehr genau bzw. verbraucht viel Strom.
BID = 884213
Wie stark wird die belastet?
Wie konstant muss sie sein?
Welche Spannungsversorgung steht zur Verfügung?
Genau so ist es.
Was auch sonst
BID = 884214
lastfreename
Hallo BlackLight,
danke für die schnelle Antwort!
Der Strom ist sehr gering, irgendwo im Bereich <10 mA. Meine Idee war jetzt, mit dem LM317 dafür zu sorgen, dass ich eine konstante Spannung (1,25V) bekomme, und dahinter einen Spannungsteiler setze. Glaubst du, das könnte funktionieren?
Grüße
BID = 884215
Nein.
Das ginge mir mit einem sehr niederohmigen Spannungsteiler. Ansonsten wird dadurch die Ausgangsspannung verfälscht.
Einen LM317 als Referenzspannungsquelle einzusetzen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nimm lieber einen LM336, einen entsprechenden Spannungsteiler und dahinter einen geeigneten OPV - et voilà.
BID = 884239
Murray
lastfreename hat am 16 Apr 2013 16:36 geschrieben :
Wenn der Strom gleich bleibt funktioniert das schon. Nur deine Infos sind ziemlich dürftig. Was soll das werden?
BID = 884274
DonComi
Je nachdem, wie genau das überhaupt sein muss, würde ich einen einfachen Operationsverstärker nehmen und den als Spannungsfolger beschalten, am Eingang halt einen präzisen Spannungsteiler oder aber, wenn die Versorgung nicht stabil genug ist, eine Referenzquelle mit nachgeschaltetem Spannungsteiler mit kleiner Toleranz. Dessen Ausgang dann auf den Spannungsfolger.
Ggfs. noch einen Trimmer dazupacken, um Offsetfehler und Bauteiltoleranzen ausgleichen zu können.
Mehr kann man nicht sagen, wenn man nicht weiß, wie genau das sein soll (hier ist eine Zahl gefragt, nicht 'sehr genau' ).
BID = 884283
@Don: Genau das hatte ich doch schon geschrieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496874   Heute : 13438    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    16:04
